Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @nikolas_356300,
    проверьте напряжение на катушке модулятора (где регулировочный винт) надо на максимум 10-12 вольт постоянного тока. И как оно изменяется при поворотах резистора. Кстати. резистор должен крутиться в сего на 1/4 оборота.
    Заодно проверьте сопротивление запорных катушек клапана -примерно 5500ом +-.100.Можно просто на обрыв и кз.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    вредные советы...
    1. гляньте производительность котла в режиме ГВС
    2. верните котел к заводским настройкам, у вас в руководстве есть таблица с производительностью котла в ваших 20 квт
    3. поставьте настройку ГВС на 40
    4. это вам не квартира- не трогайте на смесителе ручку холодной воды и умерьте расход до нормы
    опять тупой вопрос- а где в руководстве написано что должно до 9,8 подняться давление и озадачили, у меня давление воды зависит от давления в ГА и плавает от 1,5 до 4-х
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Ну если Байден своими санкциями как говорят "выстрелил себе в ногу",то корейцы точно прострелили себе голову. Надо совершенно не учитывать наши условия чтобы такое изобразить.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Саннтана. ты не въехал в суть вопроса.
    причем здесь давление воды? Разговор идет о давлении газа.
    и оно должно быть на 16- 20 квт 6.5 мбар. на максимум. при этом гвс нагревает13 литров на 25 градусов.
    при включении дип 2 котел должен выйти на максимум. если нет протока или теплосъема котел отключится по перегреву. но до этого на мгновение все равно выдаст макс давление газа на горелку
    тут надо искать причину. от плата. газового клапана до эабитого теплообменника.
  5. senns
    senns
    senns
    мы не однократно им говорили "СПАСИБО" за взаимоменяемость деталей Асе и Deluxe (13-40К)
    они это поняли по своему
  6. sannata
    sannata
    sannata
    я вроде назвал давление газа 10-25, а что такое 6,5 не знаю, мэй би вы как профи подскажете, автор вопроса видимо сам запутался
    просто расшифруйте это, у меня вопрос один- где он нашел настройку в 1,4, и максималку в 3,8... котел работать не будет точно
  7. MVS
    MVS
    MVS
    1,4 и 3,8 мбар это давления котла на 16 кВт. Правда чуть заниженые.
    Проблема в том, что даже на 16 кВт котел должен выдать на гвс 6,5 мбар, а он не хочет.
    Занимает модулирующий клапан.
    Одна из запорных катушек клапана не работает и зависла в приоткрытом положении.
    Неисправна плата (поврежден резистор) -проверить Напряжение на модуляторе.
    Дипы 2 и 8-9-10
    Забиты теплообменники, вторичный со стороны со.
    Не корректные замеры давления газа на входе в котел -динамическое.
    Вот так как то.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я думаю, народ будет сверлить свои котлы, чтобы ставь более дешевые насосы, за 12 тысяч ставить насос не особо то и хочеться, это только в крайнем случае.
  9. senns
    senns
    senns
    Корейцы, в этом году не поднимали цены на запчасти, подняли их дилеры.
    Если говорить о 30% наценкой, то стоимость насоса для Потребителя должна быть где-то в районе 8-9 тысяч.
    Для справки: в Екатеринбурге насос для Protherm RAY для Потребителя от дилера 40 000 рублей.
    Могу продать дешевле :aga:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренели окончательно. Кому война, а кому мать родна.
    Хотя чему удивляться если цена на эти котлы на сегодня заявлена от 120 000 до 150 000 руб. и даже больше.
    Электрический кипятильник по сути. Да, навороченный, но не более того, сущность всё-равно кипятильника.
  11. senns
    senns
    senns
    Всё просто как три копейки: товар привязан к баксу, при продаже товара Продавец смотрит на входную цену товара (стоимость товара для него на сегодняшний день) прибавляет маржу и выкатывает ценник для Покупателя.
    При таком курсе ни кто сейчас товар не закупает, только продают по сильно завышенной стоимости, на всякий случай.
    Я тоже перестал продавать запчасти, пока не устаканится ситуация.
  12. senns
    senns
    senns
    Вот и причина скрипа насоса котла ONE 20220321_101402.jpg 20220321_100607.jpg 20220321_100614.jpg 20220321_100624.jpg 20220321_100705.jpg 20220321_100648.jpg
  13. senns
    senns
    senns
    Последствия использования тосола более пяти лет без промывки системы, клиента предупреждал.
    Насос наверное сдохнет :(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идиотизм.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ты просто сама очевидность. Пойду мужикам расскажу, а то уже все мозги сломали морщась от умственного напряжения, силясь неимоверными напряжением лобных долей мозга понять, а собственно "Почему?" и "Кто виноват?"
