Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Теперь понятно.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если температура выходит за максимальное значение, то котел конечно выключается.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Но при этом он все равно снижает производительность?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @aleksey_trb, ну да, пытается на минимуме поддержать заданную температуру. Но если идет перегрев, то выключается. Потом температура при циркуляции опускается где-то на 10 гр. и по новой идет нагрев.
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    У вас я понимаю Delux One, а комнатный термостат используете? В книжке как то криво написано, куда и какой подключать.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда и выносной пульт от Deluxe-С/S/E тоже должен работать
  8. inock98
    inock98
    inock98
    Подскажите знающие люди. Если не ошибаюсь, то navien deluxe 16/20/24 были по факту одним котлом, но с разными положениями dip?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Да делюкс 10/13/16/20/24 это один и тот же котел, но с разными установками дипов
  10. inock98
    inock98
    inock98
    А с deluxe-s аналогичная ситуация? И следующий вопрос, что выбрать: просто deluxe, S или С? Не обращая внимание на корейскую/европейскую подводку.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Лучше s
  12. inock98
    inock98
    inock98
    А чем? И т. е. можно взять S 16к и переключить его в 24к? А то у меня между ними разница 10тыс получается
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Один и тот же котел.
  14. inock98
    inock98
    inock98
    Это понял. А чем S лучше других?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Удачной конструкций гидро группы.
