Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. inock98
    inock98
    inock98
    Спс. Жду s16k, буду из него 24 делать). А то разница в цене между 16 и 24 очень уж большая получается. 16к удалось за 40 тыс заказать.
  2. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Дорой ночи. Это если Вы про мой случай, то как тут уже говорили - не надо так категорично отрицательно смотреть/отзываться в сторону Smart Tok'а - т. к. реально непонятно, что это было. В поддержке Navien тоже удивлялись четырем платам к ряду - мол это надо постараться чтобы убить плату вообще, а уж чтобы 4... В итоге разораться так и не получилось - или это кто-то где-то что-то такое включал и из вне "прилетало" по нулю, или внутридомовые электроприборы (так и не выяснил какой) что-то давали на землю.
    Пара слов, что на сейчас: без недели 8 месяцев на последней установленной плате (пятая по счету) работает котел.
    По электрике было сделано: заземление нуля на входе в дом (TT перешло в TN-C-S) и заземлена одна из труб около котла - от гайки на трубе отдельный проводник до шины заземления в домовом щитке (ДСУП).
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Жесть, а сейчас платы дорого стоят.
    Надеюсь у вас будет работать, помню свою плату залил, по глупости, просушить, все работает.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НУ сравнил ! асЮ серию сравнил с современными ! хотя справедливости ради - дело было у человека в отсутствии СУП. или по более простому - нормального заземления оборудования...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СУП это чтобы этого
    не шандарахнуло, а котлу и одного заземления достаточно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это да. тем не менее
    логично предположить что что не так было с ТТ ? если
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что может быть не так, то что всегда. Арматурину в землю воткнули, вот типа и заземление.
    Вот и всё, что не так.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как знать ? если к примеру эл. дрель между этой армаатуриной и фазой заработает то все норм. примитив конечно но наглядно. а так как всегда обычно. что оно есть что нет. а еще при 3ф.в доме - чревато может быть. чисто при TN-C .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дрели без разницы, она железная. Если гроза прошла и земля сырая, то и перфоратор заработает.
  10. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    А чтобы заработал электрокотёл киловатт на шесть от фазы и на контур, что это должен быть за контур ? :aga:
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! А зачем?
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Товарищ майор и представитель энергосетей выехали к вам. :um::um::um:
  14. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Нехай выезжають. У меня всё ровно .
  15. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Ну как зачем - искричество тырить ночами. Это намного лучше самого экономичного кондесационного газового котла :aga:. Скажу сразу-моральные аспекты вопроса меня не гнетут. Угрызений совести на этот счет не имею. Есть хороший опыт с электронно-механическим прибором учёта, который легко останавливался неодимовым магнитом. Брат Неодим мне много лет помогал. Но теперь повесили полностью электронные ПУ. :( Это так- отступление от темы. Ностальгия по беззаботным годам. Когда пришел вечером домой, протопил, 'разогнал систему', а на ночь повесил неодима и до утра в доме тепло. Прошу меня простить :)]
