Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При использовании земли вместо нуля во первых сработает защита в вашем щитке, во вторых современным электронным счетчикам на это наплевать, ну и при наличии счетчика с передачей данных по сети товарищ майор к вам прибудет гораздо быстрее.
  2. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    В моём щитке никакой защиты кроме автоматов нет. Есть два раздельных на фазу и ноль автомата в опломбированной коробочке перед счетчиком. Счетчик слава Аллаху не с передачей данных. Поэтому я легко могу выключить автомат на нуле перед счетчиком. И после счетчика тоже есть автоматы на нуле и фазе. Выключив также ноль после счетчика и взяв где-нибудь посторонний мощный ноль, можно цеплять эл. котелок. А счетчик будет стоять. Потому, что ему для питания электронной платы нужны фаза и ноль. А ноль не поступает. Вот и всё.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же кто-нибудь рядом с вашей "землёй", если вы её за ноль возьмёте, под шаговое напряжение попадёт. Вы напишите хотя бы объявление предупреждающее, чтобы рядом со штырём ноги широко не расставляли.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    во во... а вообще странно слышать про отдельные входные автоматы на фазу и ноль...
    правда у меня 3 фазы и отключить ноль- страшно представить броски напряжения
    может к котлам вернемся?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну их! Надоели. А сегодня ещё и праздник! :)]
  6. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Да не собираюсь я использовпть контур заземления в качестве нуля :aga:. Я же говоою- это просто лирическое отступление. Вот если бы от соседа его рабочий ноль кинуть, то да. Но нет такого хорошего соседа. Надёжного.
    Про раздельные автоматы на входе действительно слышать странно, но у нас так было принято делать раньше. Видимо для ограничения нагрузки шестнадцатью амперами. Но по идее автомат должен быть либо один- на фазе, либо два, но со спаренным выключателем. Но у нас никто тонкостями не заморачивается. Я например ставил автоматы на 32 А. Работнику РЭС сказал, что вот это фуфло 16- ти-амперное у меня через месяц начнет плавиться и я буду вас приглашать для замены и пломбировки. Что такое в наше время 16 А на вводе ? Это 3.5 кВт нагрузки. Сейчас один чайник 2200 Вт. Электробойлер 1500. Если они одновременно включатся, то через 5 мин. автомат сработает. Я уже молчу про кухонную духовку. Верхние + нижние ТЭНы в сумме 4 кВт. С моими аргументами электрик охотно согласился и у меня стоят автоматы на 32 А. Хотя по закону для этого надо подавать заявление на повышение нагрузки. Наверно с вытекающими отсюда подводными камнями.
  7. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Поздравляю трудящихся всех стран с праздником ! ! !
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так на каждую линию свой автомат, а входной общий.
    На розетки кухни наверно 16А маловата, а для розеток жилых комнат вполне достаточно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не волнуйтесь, больше чем возможно подать не получите. А за потребление просто заплатите.
    Соседа то со свободным нулём всё-равно нет.
  10. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    На каждую линию свой автомат- это хорошо. Плохо- что на вводе перед счетчиком автомат на 16 А. То есть это на весь дом ограничение в 16А. И тогда действительно больше 3500 ватт не получишь. И есть, о чем волноваться.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это просто дурость. Даже в квартирах в МКД вводные автоматы на столько ампер не ставят.
    У меня вон на кухне и электрполита и электродуховка.
  12. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ввиду того что ставят электронные дистанционные счетчики на столбах по всей России я не рекомендую соединять рабочий ноль и защитный ибо тот счетчик считает по обоим проводам и по всем направлениям, то. е если на линии до счетчика перекос фаз то рабочим нулем слегка будет служить ваше заземление и естественно счетчик будет мотать На счет трехфазного не знаю, однофазный точно контролирует утечки по обоим проводам.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шунт по фазе. ноль совмещенный. те. ему сильно все равно от запитывания потребителя от заземления. он все равно видит проходящий ток по фазному проводу.
  14. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    достаточно почитать инструкцию к счетчику и все будет ясно, в старых перемычка в счетчике, в новых по обоим проводам учет. Чем дальше от подстанции и больше нагрузка тем больше утекать будет в заземление через счетчик. Сам заинтересовался когда в пустом гараже с выключенным автоматом за неделю улетало киловатт 3-4 ,плюс узо электронное то же жрет не много но жрет, старый счетчик после нового то же жрет .
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Господа-товарищи- барины, а можно поинтересоваться- какое отношение тема заземления имеет к котлам?
    вроде любому, понимающему в электрике понятно, что есть нейтраль и есть защитное заземление и они существуют в разных мирах.
    и схема ТТ применяется в загородных домах, где есть возможность ее организовать
