Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
    Всем привет, спасайте, котел navien ace 16a, при включение гвс в котле (насосе) появляется воздух и начинает журчать и проходит при переключении на отопление и так по кругу?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. А вопрос то в чём?
    https://www.navien.ru/service/servisnye-centry
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Что бы приехал "мастер" и с умным видом открыл автоматический воздухоотводчик рядом с насосом?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас есть другое предложение?
  5. 2432615184
    Воздухоотводчик открыт, снимал смотрел все исправно, давление в расширительном 0,9 бар, в системе при 20градусов 1,1. Началость все после того как поменял пару резинок, все стало сухо но появилась вот такая беда, до этого небыло, сливал воду из котла 3 раза и заполнял заново, а вопрос такой как решить эту проблему т. е как избавится от журчания воздуха при включении горячей воды
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А точно журчит отопительная вода, а не хозяйственная?
    Попробуйте отключить котел и открыть кран горячей воды. Подозрительное журчание сохранилось?
  7. 2432615184
    Попробовал все так же, я так понял ее от куда то поддяргивает во время включения, возможно ли такое?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Воздух в водопроводе. Пластинчатый теплообменник котла - наивысшая точка, где собирается воздух. Может насос висит высоко в скважине/колодце?
    Или, если есть система обезжелезивания с напорной аэрацией, воздухоотводчик на колонне аэрации не исправен?
    Воздух из ТО должен улетать с большим потоком "горячей" воды.
  9. 2432615184
    Вода центральная, шум именно из насоса, при переключении на отопление шум пузырьков постепенно уменьшается и проходит
  10. senns
    senns
    senns
    прочитал следующие ваши посты, вывод: это не воздух, это теплоноситель шумит, потому что хреновый проток теплоносителя через теплообменник гвс, т. е. каналы теплообменника гвс засорены, демонтируйте теплообменник гвс и вытряхните скорлупу накипи из входного отверстия со стороны входа теплоносителя.
  11. 2432615184
    Логично, я перед этим три раза промывал котел по малому кругу с лимонной кислотой, завтра попробую 4 раз и с переборкой, а там посмотрим отпишусь!
  12. senns
    senns
    senns
    Интересный случай произошёл.
    Выехал на заявку, ошибка №27, к. з/обрыв датчика давления воздуха.
    Приехал, котёл отключен, хозяин сказал, что перекрыл кран ХВС котла, ну перекрыл и перкрыл, стал разбираться.
    Обнаружил воду в трубке датчика давления, обычно так происходит когда даёт протечку первичный теплообменник, протекания не вижу, сухо везде!
    Шевелю контакты вентилятора, датчика воздуха, вентилятор молчит, котёл ругается ошибкой 27.
    Беру трубку в рот и начинаю "продувать датчик давления воздуха", обратите НЕ ПРОДУВАТЬ!
    О чудо, вентилятор ожил, котёл заработал.
    Знаю, чуда не бывает, всё объяснимо.
    И тут вижу, что рядом с котлом находится автоматика скважинного насоса, манометр зашкаливает!
    Теперь уже соображаю почему закрыт кран ХВС котла, вижу следы затопления водой внутри котла, напоминаю, в котле всё сухо.
    Сбросил давление ХВС, открыл кран ХВС котла, протечек нет, закрываю кран ХВС котла, выключаю скважинный насос.
    Резюмирую:
    Вышло из строя реле насоса скважины, давление превысило рабочее давление ХВС котла, котёл внутри дал течь, немного затопило, контакты подсырели, вентилятор нахлебался воды и всё, приплыли.
    На фото стрелками показал уровень воды который был в котле, порядка 2 см и то реле насоса, внутри реле всё отсырело. 20220521_144408.jpg 20220521_144557.jpg
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    логичнее будет снять теплообменник, трехходовой, трубки и уголки на подаче со, фильтр со котла. Вытряхнуть из них всю бурду что туда нагнало. Теплообменник промыть противотоком со строны СО. А лучше промыть и основной теплообменник.
    Своими промывками вы просто подняли почти всю накипь со стенок основного то. А растворить её лимонка не может. Слабовата
    Сейчас грязь скопилась в уголке на выходе из основного то, в месте соединения трубок на стенке котла и на входе в трехходовой.
  14. 2432615184
    Увы, не помогло!
  15. 2432615184
    Там все стирильно, я думаю что это из расширительного воздух давит,(но это не точно), не знаю куда копать, шум именно воздуха в насосе, при переключении на отопление он постепенно уходит и не появляется пока не включу горячую воду
