Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. senns
    senns
    senns
    Пять лет котлу, в режиме ГВС стал подвывать основной теплообменник.
    Прокладки надо менять, устали они.
    Заменил несколько штук.
  2. senns
    senns
    senns
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    5 лет на этой жиже? Там должны не только прокладки пострадать.
  4. senns
    senns
    senns
    пришлось снять теплообменник, выходной канал чистый.
    вывод: гудит турбулизатор, меняем теплообменник
  5. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Добрый день! Подскажите, что может быть за проблема с котлом двухконтурным Navien атмо 24. У меня он настроен на температуру теплоносителя и с приходом тепла я отключил батареи и оставил только полотенцесушители и бойлер косвенного нагрева и заметил, что циркуляционный насос вообще не выключается, даже достигнув нужной температуры. В систему встроен смесительный коллектор.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полотенцесушитель вешается на систему рециркуляции бойлера.
    В летний режим котёл перевели?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если в летний режим. Тогда бойлер кто будет греть?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А почему он должен выключится?
  9. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Дело в том, что ранее он выключался, т. е. наберет температуру и через несколько минут отключается, далее когда упала температура он опять с начало включает насос, а потом начинает работать горелка. Теперь такого нет, он молотит постоянно, хотя горелка работает не частно.
  10. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Интересно конечно, но я даже не знаю как его перевести в летний режим. У него выносной блок, и там я не видел ничего подобного, может подскажите как это сделать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Вот поэтому.
    Нет одноконтурных. Колхозить пришлось с бойлером.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас в связке с этим вашим котлом
    пришпандорили и бойлер, то переводить не имеет смысла.
    Бойлер греть хоз. воду не будет.
    Поэтому и не знаете, что вам это ни к чему.
    А так то в инструкции написано как.
    Котёл то двухконтурный.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Интересны два вопроса.
    Вода в бойлер попадает через котел?
    Циркуляция ГВС через бойлер есть?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так чел. написал- змеевмк -через отопление (первым *радиатором* вероятно) второй вопрос про воду через котел интересен ! а рц тут при чем ? если контур гвс вероятно не задействован. был ответ - что насос ранее останавливался после выбега а сейчас *молотит*постоянно.https://www.forumhouse.ru/posts/30128192/
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну одна из двух или ОВ или ГВС точно попадает или в ТО бойлера или в ёмкость.
