Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну если насос после выбегает не останавливается, значит будет молотить постоянно. Только это сейчас и ясно.
    А вот если бойлер запитан через вторичный ТО котла А не прямо с водопровода плюс реециркуляция то вопрос остается.
    Сам знаешь, что у нас все возможно.
    Пока нет фото разводки трудно что то определить.
    А на вскидку- залип датчик протока ГВС котла.
  2. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Второй контур котла где должна идти горячая вода он вообще у меня заглушен т. к. вторым контуром вообще не пользуемся. Бойлер большой запитан от основного контура, вместе с отоплением от смесительного коллектора и у бойлера свой насос, который включается при падении температуры. Проблема в том, что когда ранее котел набирал нужную температуру и потребители были выключены либо набрали температуру, то насос котла выключался и при падении температуры теплоносителя включался. Как я понимаю датчик протока используется для контура горячей воды или для всей системы? Не могу понять его функцию в этой проблеме? Т. е. при каких условиях он включает насос и выключает?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас ни при каких.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ваш насос ранее отключался после остановки котла по команде, что температура в доме набрана. А сейчас котел скорее всего работает по теплоносителю.
  5. senns
    senns
    senns
    "Сам наколхозил-сам и насилуй свой мозг"!
    Если это сделали монтажники, то насилуй им мозг.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Сегодня ездил на ошибку 13 на делюксе 35.-ничего сложного вроде, но датчик чистый, рабочий, а ошибка есть.
    Примерно час ушел на то, чтобы выяснить-на теплый пол работает насос, и довольно мощный.
    Выключил-нет ошибка. Включил -есть ошибка.
    Решилось переключением насоса на меньшую мощность.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Паразитический проток от стороннего насоса. В котле, в режиме ожидания срабатывает датчик протока ОВ. Несколько раз это обсуждали. И довольно подробно.
  9. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    Доброе утро! Подскажите асбестовый шнур, вместо
    Прокладки термоизоляционная камеры сгорания, для котлов "Navien" какого диаметра лучше брать?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    3-5 мм. три в две нитки.
    Желательно найти мягкий, как вата.
  11. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    4 мм шнур асбестовый ШАОН 10 метров, до 400 градусов подойдет ?
  12. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Я спрашивал про принцип работы котла, может что то сломалось! Ответ конечно грубый и бестолковый, не профессиональный! Грубить каждый может, а вот конкретного ответа я не увидел!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГУГЛ вам в помощь. Инфы там, про принцип, вагон и маленькая тележка.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Станислав может ответил несколько резко, но в данном случае он прав.
    У Вас реализована не тривиальная обвязка, по Вашим словесным описаниям очень много непонятного. Попробуйте нарисовать схему с потоками теплоносителя, смесительным узлом и какие термостаты какими насосами управляют.
    Возможно ещё потребуются конкретные настройки режима и температуры котла и этих термостатов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он принципа работы настенного газового котла не знает, а вы схему.
    Пусть просто фото сделает.
