Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. senns
    senns
    senns
    вот его цитата:
    "Делаю ремонт, соответственно, наверно нужно менять котел. Под напольные котлы, как сказали мне газовики, нужно жесткое основание. А новое место не предусматривает чтобы основание было забетонировано или выложено из кирпича."
    т. е. он не договорил, что сказали газовщики, но потом сам поправил
  2. senns
    senns
    senns
    Небольшой отчёт об одном из первых запущенных котлов серии Comfor.
    два года в работе, что интересно, дымоход коаксиальный, метра полтора вверх, потом в горизонт метр, есть конденсатоотводчик.
    конденсата почти нет, но вот вскрытие котла показало, что конденсат по внутренней трубе начал попадать в котёл, дымоход монтировать не я, поэтому лишь указал на проблему хозяину, сказал разберётся.
    на фото датчик протока ГВС.
    А так же снятый с патрубков теплообменник гвс, полностью демонтировать можно только после демонтажа вентилятора, но мне нужно было только глянуть в патрубки на предмет засоренности.
    20220617_110628.jpg 20220617_110650.jpg 20220617_111434.jpg 20220617_112726.jpg 20220617_113200.jpg
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сатас. Агеркон где стоит? Он как меняется?
  4. senns
    senns
    senns
  5. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    Добрый вечер! в котле delux 13 turbo два вида трубных зажимов на одних написано 19,2 установлены практически везде, а два на которых написано 16 они на трубу подачи или обратки?
  6. senns
    senns
    senns
    насколько я знаю, одна такая клипса стоит на металлической трубе подачи, другая клипса держит фитинги датчик протока и фильтра хвс.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Navien kdb 130 -13 лет.
    Все родное.
    Система литров 200. железные трубы. Отапливает 66 метров. Душ. Мойка.
    Основной теплообменник промыл четвертый раз. Вторичный не трогал. Установлен на 16 квт из-за гвс.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @MVS, а чем он от эйс серии отличается ? пульт не в счет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раритет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ничем.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот нашел :)]. на том фото нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Глазастый.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    действительно. один люк для воздуха.
    Пульт в отличии от первых асе ХХ к такой же как сейчас только версии 1.0.(естественно заменен на 1.2)
    Вентилятор как на асе коаксиал и асе 30-35 к.
    Два передних самореза на верхней крышке камеры с головкой под ключ на 8.
    Ну и естественно срок службы как видите.
  14. trehol
    trehol
    trehol
    Не нашел точного ответа по какому протоколу работает пульт Smart Tok.
    Появилось желание добавить его в ХА. Готовых решений на ESP32 например не появилось?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А по неточному есть инфа по какому?
