Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вот этого не произойдет.
    Ошибка 13 замкнутый датчик протока при Выключенном насосе
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Именно это и произойдет, если насос переключить с платы котла на постоянное питание. Котел думает, что он выключил насос и датчик должен разомкнуться, а на самом деле хитрый пользователь включил насос в розетку и датчик всегда замкнут.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В большом доме, а ещё если два этажа - это весьма трудная задача...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Надо сервисника вызывать, имеющего соответствующий допуск на проведение данного вида работ и сертификат о прохождении обучения по котлам данного бренда.
    Думаю решение задачи в тысячи три обойдётся.:)]
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Дело не в проводке, а дело в этом самом месте, куда пульт присобачить, чтобы комфортно было во всем доме.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я об этом и говорю. Задача наитруднейшая, требущая больщих знаний, навыков и опыта, можно сказать непосильная для обывателя-пользователя, а поэтому обязательно
    желательно с дипломом о высшем техническом образовании.
    Правда с дипломом это уже штук пять придётся выложить.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Тут как-то уже обсуждали, какая максимальная длина провода допустима для пульта, но я уже не помню.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, обещали метров 20-30. А владельцы бОльших домов навьен себе не покупают :)
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Или паразитный проток, от включенного на постоянку насоса, который поднимет флажок датчика.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Провод можно до 100 метров.
    Есть квартира 3 комнаты 67 м2.
    Пульт в самом холодном месте (на окне может быть -2) я там сплю установлено 24град.
    В соседней комнате, я там живу - телек, компьютер, ужин, завтрак, там бывает 27..Кухня тепло. Ванная жарко. Санузел нормально. Еще одна комната 23-24.Расход газа в 2020 был 1800 кубов за год. СО установлена 65град.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @An12vta,
    Это была шутка. Сарказм.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я так и понял. :hndshk:
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    О чем я и говорил, что где-то хорошо, а где-то язык на плече.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    А хорошо это -2 или +27.
    И первое и второе меня устраивает.
    Есть еще домик 65 метров. Деревянный. Пульт установлен в центре. 25 во всех углах. Но расход больше.
    В обоих случаях котлы работают по 15-20 минут и отдыхают по часу и более.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
