Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    Добрый день! Подскажите камеру сгорания можно водой промывать ? Жаростойкие листы не испортятся от этого?
  2. trehol
    trehol
    trehol
    RS485, покореженный корейцами. Ссылку не дам, не помню.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если это так, то это только физический уровень. А логический? Как будете разбирать этот поток нулей и единиц?
  4. senns
    senns
    senns
    нельзя!
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Стас. А почему нелдхя? Очень даже можно. Включил мойку и дуй. То что теплоизоляция очннь сильно пострадает это другой вопрос-где брать другие.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так почему её не вынуть из камеры сгорания.
  7. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    Вот же блин, а я промыл под струёй воды. На асбокартон 6 мм, можно заменить?
  8. amv2000
    amv2000
    amv2000
    Ростовская обл.
    А Камера сгорания в сборе для котла Navien Deluxe 30, подойдёт для Navien Deluxe coaxial 13K ?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет
  10. senns
    senns
    senns
    25 минут и основной теплообменник заменён.
    котлу два года, и только ремонт убедил хозяина, что надо поставить дозатор соли, моих рекомендаций было мало.
    20220623_183623.jpg 20220623_184951.jpg 20220623_185343.jpg 20220623_191844.jpg
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за хрень? :faq:
  12. senns
    senns
    senns
  13. senns
    senns
    senns
    Вот распилил теплообменник котла, см. выше фото. Есть накипь и какая-то мучнистая "глинистая" взвесь, вода магистральная, есть фильтра на хвс
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    Ничего не понял.
    вот это
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Не вижу грязевик на обратке. дозатор соли ничего не даст.
    спасти могут гряевики на обратке и хвс. причем установленые строго по правилам
    горизонтально и по стрелке. причем в максимально доступном месте.
    у нас есть поселок где в водопроводе содержится как будто глина желтая. грязевик чистим несколько раз за год.
    на взгляд вода чистая, а стаканы желтеют.
    собственноручно наблюдал как из открытого грязевика вываливалась эта масса накопленная в обратке. при этом фильтр был установлен не по ходу.
