Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Йес! Я сделал это! Я прочёл инструкцию! Да, там написато, что можно выносной. На 46 странице.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Блин, плюс котел хороший, я б даже не стал к нему проводной подключать, чтоб не портить эстетику.
    Ну инструкция это основная вещь, что надо прочесть, перед использованием, я то думал вы прочли... :um:
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Забыл исправиться, пульт работает, в режиме термостата, наверное так понятнее будет.
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Но по воздуху он не работает? Я правильно понял?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да внутри пульта. Выносного пульта.
    Меня сбила с толку вот эта фраза.
    Я решил что встроенный не в пульт, а в котёл.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Плюс не работает по воздуху, но вы можете поставить пульт от вашего старого котла.
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Таки сделаю. Когда нибудь. Мой старый ещё в порядке, подросток, только12 лет...
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У вас уже большой, мой младше вашего, да и проблем с ним не знаю.
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    За 12 лет один 3ходовой, одна катушка газовая, и один клапан аварийный. И вот неделю назад уголок пластиковый с фильтром на входе холодной воды капать начал, уже заменил.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну раз пошло такое, за 9 лет, заменил: колечки на 3х ходовом, колпак и все и каждый год ТО.
    Считаю данный котел хорошим, только надо уклон трубы сделать правильно, а то изоляция разрушиться и будет плохое событие.
  11. MichaelYa
    MichaelYa
    MichaelYa
    Уважаемые, приветствую.
    Да, знаю, где-то есть ответ на мой вопрос, но не совсем понимаю, как искать по поиску его...
    Может, подскажете так.
    Разобрал горелку дабы почистить теплообменник. Все ок. Но в горелке в местах стыка стенок и где теплообменник вставляется используется какая-то прокладка (белая такая ткань, тоненькая). Она вся рассыпалась.
    Можете подсказать, чем ее можно заменить? Или не заменить, а где-то взять такую же, но тогда как она называется? Естественно, она не горит.
    Спасибо!
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  13. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Здравствуйте всем! Имеется котёл Navien Delux C 13 кВт, введён в эксплуатацию в октябре 2020 года. В этом году появилась такая проблема: первый раз где-то в конце февраля (котёл работал на отопление, пульт работает по температуре в помещении), пришёл с работы а котёл молчит. Пульт не горит и с кнопки котёл не включается. Выдернул его с розетки, открыл крышку, передёрнул все разъёмы внутри, подключил обратно к сети и котёл запустился без каких-либо ошибок. Второй раз всё было также примерно месяц, полтора назад (котёл работает только на ГВС). И вчера опять повторилась точно такая же ситуация. Котел никаких ошибок не выдаёт после перезапуска. Кто-нибудь сталкивался с подобным, на что грешить подскажите пожалуйста? Спасибо!
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Начать с розетки, ну и далее до платы и на плате.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Издеваетесь? человек может только к 48-й странице инструкции читать научился
