Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. RomanAR
    RomanAR
    RomanAR
    Такие мысли меня посещали. А сколько лет срок службы у навьена? У меня у родителей заставили горелку менять на напольном лемаксе через 10 лет, когда горелку менял увидел что котел потек
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да именно так. но есть нюансы. про свой дачный тандем асе 24 турбо к. и ттк. котлы подключены последовательно. ГК в обратку ТТК. там своя автоматика. ЦН штатный навьена и доп. подключены через двух позиционный контактор. те. откуда идет команда (с ттк или с платы гк) на включение насосов. Собств. нюанс в том что при Т* ОВ выше установленной на пульте котла ошибки нет. совсем не один год уже. а при падении Т* ГК включается в штатном режиме. а циркуляция при последовательном подключении (понятно ес-но). зы. контур гвс котла не задействован. управление по Т*носителя ввиду СУГа.
  3. RomanAR
    RomanAR
    RomanAR
    У Navien SMART TOK подводка труб отличается от асе?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  5. senns
    senns
    senns
    Три года без обслуживания, дальше бы хозяева крутили рулетку, но расширительный бак попросил воздуха, остальное "муха не сидела"
    Теплоноситель уже под замену просится, я тогда систему промывал, но кислород делает своё дело.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Теплоноситель, если это вода, рыжий это нормально,. это ржавчина железо с водой и кислородом прореагировало. Какой смысл его менять? Чтобы опять реакция пошла по новой?
    Неприятны, рыжи цвет воды что, как то негативно отражается на свойствах теплоносителя?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда в замкнутой системе через
    кислород.
    Постоянная подпитка из водопроводного крана.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А дизайн и структуру ГТ так и оставили, как было у ЛО.
    Но опять единицы измерения давления газа не проставлены. :aga:
    Что-то в этом мире никогда не меняется.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А какая модель котла Лемакс? Заварить можно же бак, или такой же котел приобрести и поставить
  10. senns
    senns
    senns
    прошлый опыт подсказывает, там хлопья, надо промыть.
  11. senns
    senns
    senns
    это для будущего троллинга, но я не думал, что он через три года будет
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стас, а ты дальновидный. :)]:super:
  13. senns
    senns
    senns
    Или вот котёл, тоже три года, но этот я каждый год продуваю, чищу, но он засирается гарью с улицы, соседний дом на твердотопе 20210305_151032.jpg
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А через него гляжу и всё помещение установки котла тоже засирается.
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Походу я один как дурак трубы и коллектор теплого пола раз в месяц, в цоколе протираю.
