Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    ситилинк, всеинструменты, русклимат.
  2. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Попадалось, что у них выше кпд и более удачный конструктив. А надежность? Спасибо!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они с производства сняты, если только где-то уже третий год на складах пылятся.
  4. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Судя по всему еще много пылится. Да и старый котел сгодится на ЗИП. Вот и зашел с вопросом куда смотреть.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    вряд ли, котлы ходовые, но попытка- не пытка
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На серийный номер, где должна быть указана дата производства котла.
    Котёл который два-три года неизвестно в каких условиях хранился я бы категорически не рекомендовал брать.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не может там быть ничего сильно экономичнее. Ощутимый выигрыш в КПД дает конденсационный котел, но он потребует регулярное квалифицированное обслуживание, которое значительно дороже и превысит весь выигрыш в российских ценах на газ.
    Про надежность ничего не могу сказать - я владелец одного единственного котла Делюкс коаксиал.
    Специально посмотрел - в наличии из старой линейки только "плюс" и "атмо", остальное уже на другой платформе.
    Если руки чешутся, можно взять плюс и поменять в нем плату управления на старую от АСЕ и подключить к ней внешний пульт. Камера сгорания, насос, трехходовой, теплообменники, расширительный бак, вентилятор и датчики от АСЕ пойдут в запас. Но Ваш АСЕ должен был быть одной из последних версий.
  8. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Добрый день, есть атмосферный котел Navien atmo 24. В доме сделаны ТП, без узла подмеса. Живет пенсионерка, хочу ей помочь. Поэтому советовать поставить конденс/ГБП/мейбисы с дисплеями не советовать). Сейчас управляет котлом в ручном режиме, 41-42 градуса включает на 1-3 часа утром и 1-3 часа вечером, и этого хватает. Подумал, а что если выпаять из пульта NTC датчик и вставить его в обратку и рулить с пульта обраткой, а на пульте включить режим по воздуху? Или еще загрубить/заменить датчик ОВ, по сопротивлению, напремер чтобы котел "думал" 40С, по факту было 30?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем все это? Всеж работает?
  10. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Женщине 80 лет, ей тяжело у же ходить туда сюда, реализация то копеечная, хотелось бы мнение со стороны, будет работать или нет?
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А родном пульте есть же таймер.
  12. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Прошу совета. Покупаю через интернет магазин двухконтурный газовый котёл Navien.
    Исходные данные: Краснодарский край, каркасник 80 кв. м. 1 этажный. На кухне мойка, в с/у душевая и раковина. Отопление: на 40 погонных метрах трубы, 5 батарей. Выбор между 13 и 16 кВт. Вроде бы подходит 13 кВт, но так как хочется запас для котла сохранить, и в будущем есть идея утеплить террасу +15кв.м., поставить туда пару батарей. Выходит нужен 16 кВт, верно мыслю?
    По моему фильтру, при выборе на сайте интернет магазина, много котлов с одной мощностью, но с разными названиями. В чём то есть принципиальные различия?
    Разобрался только, что S и С это корейская и европейская начинка и расположения, и важно это больше для замены уже существующей системы. Для тех же кто делает заново принципиальной, разницы нет.
    Конвекционный газовый котел Navien Deluxe S COAXIAL-16k, 16 кВт, двухконтурный
    Конвекционный газовый котел Navien DELUXE PLUS 16K, 16 кВт, двухконтурный
    Котел газовый настенный NAVIEN TURBO HEATLUXE NGB210-16К coaxial двухконтурный
    Конвекционный газовый котел Navien DELUXE 16K, 16 кВт, двухконтурный
    Котел газовый настенный NAVIEN TURBO DELUXE C 16К coaxial двухконтурный
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Сначала считаем теплопотери здания, потом подбираем котел. А 100вт на 1 кв метр пользовались в СССР в панельных домах, с центральным отоплением.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Возьмите навьен S 13 й его можно переключить на 13,16,20,24.
  15. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    @Voevoda78, на разных ресурсах показатели вышли от 5900 до 7900 Вт
    @КостяТамбов, Спасибо!
    Это не сложная процедура? Имею ввиду без замены составляющих? Думал, что и горелки у этих котлов разные по площади.
    PS нашёл ответ здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21322764/
