Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень интересная инфа. Можно пруф в целях повышения самообразованности.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это не сложно. 13,16,20,24 это один и тот же котел.
    Кстати на платах навьен Асе коаксиал 12 года идут китайские реле, а ранее, корейские. Вчера на платах смотрел.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Фото моего нового манометра с озон. Давление в системе отопления, работает только режим вне дома, то есть вкл режим ГВС.
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Вроде СНиП 2.04.07-86*
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Узнал, что советский манометр врет, брал у знакомого накачал 1.5 кг/см2 (в насосной станции), свой куда-то засунул такой же, купил на озоне 2 манометра, самое интересное кажут одинаково, значит в котле и во внешнем рб давление меньше чем 1бар.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поставил новую насосную станцию, замечание с валом (ротор) из 304 стали.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А вот и манометр который врал.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Купил комплект колечек для навьен.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А вот мой gsm модуль который шлет мне за 50 рублей в месяц безлимитные смс, в которых написано температуры: обратки, подачи, дома, давление в системе отопления и можно подключить 4нагрузки на 5 ампер 220 вольт, все управляется по смс, в том числе, через какое время приходят смс от 1мин до 60 мин.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже давно заменён. Да и при чём тут теплосети.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не манометр для подобных измерений! :aga:
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Игорь, другова у меня не было манометра, сейчас смог накопить и купить.
  13. senns
    senns
    senns
    почем сие силикон?
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Но люди в ИЖС и манагеры в магазинах по прежнему свято верят в эту мантру.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиП 2.04.07-86*
    Текущий статус документа: заменен
    Название документа рус.: Тепловые сети
    Дата актуализации текста: 01.12.2013
    Дата введения: 01.01.1988
    Дата окончания срока действия: 01.09.2003
    Заменён на СНиП 41-02-200 и СНиП 2.04.14-88* (заменён на СНиП 41-03-2003. Статус: действует частично.)
    Есть там в СНиП 2.04.07-86*, в приложении таблица.
    УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА
    ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА 1м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ.
    Не знаю каким боком можно оперировать этим СП при приблизительном расчёте теплопотерь в ИЖС?
    Всё-таки там о централизованном теплоснабжении, а не об индивидуальном.
    1 Область применения
    1.1
    Настоящий свод правил устанавливает требования по проектированию
    тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами
    системы централизованного теплоснабжения (далее–СЦТ).
    На сегодня актуален СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-200
    Там тоже есть Приложение В (рекомендуемое).
    Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2
    То что нормативы уменьшались, видно по таблице.
    Смотри стр. 64 во вложении.
    Но если к ним (одно-, двух- и трёхэтажные одноквартирные отдельно стоящие здания, построенные после 2010-2015 г. г.) прибавить удельную величину тепловой энергии на нагрев горячей воды, то где-то так и получается, в районе под 85-90 Вт на кв. м. при минус 25. Не 100 Вт конечно, но народ всегда берёт с запасом, да и котлы всё-таки продаются дискретного мощностного ряда, а не с разницей в половину или одному киловатту в ряде.
    Приложение Г (рекомендуемое).
    Смотри стр. 65 во вложении.
    Может для Москвы сегодня изменилась расчётная температура наружного воздуха
    для проектирования отопления и ориентироваться надо уже не на минус 25, а на большую величину (большую по температурной шкале, то есть минус 20, например).
