Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    все что случилось описано выше...и если показания дисплея, как и провода наверное беспокоят в последнюю очередь, но вой прям пугает, может там что сломалось
    И ДА самое интересное: сегодня снимал показания и слегка офигел...250куб за 27 дней, ЛЕТОМ!(
    может мальчик и вправду прав, может надо что то настроить в котле, или он работает "из коробки" повесил, воткунл и все...
    30кв почему? а вот не знаю даже что ответить. перед выбором котла, также спрашивал, также считали здесь, 24 мало, а 30ка с запасом...вроде как...
    P. S. в сауне расход 100к за месяц, в САУНЕ!
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Провод для датчик температуры наружного воздуха. Нужен для работы котла в режиме, когда температура теплоносителя зависит от уличной. Настраивается в меню, есть несколько графиков, в зависимости от типа нагревательных приборов. В инструкции есть описание.
    Второй для БКН. Если отслеживает Т, то подключен.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Включается в меню, есть описание в инструкции. Работает, алгоритм не понятен, но вроде раз в неделю. У меня настроена температура в БКН 50гр. Иногда замечаю, что идет явно более горячая из крана.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вы про чехарду на дисплее?
    а как настроить давление газа, сам смогу или вызывать спецов? что это за процедура такая, я думал современное оборудование само все делает
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Нужен прибор для измерения давления газа. Настраиваются мин и макс значения давления газа в рампе. Кнопками на плате управления и винтом на клапане. Значения для конкретного котла (по мощности) есть в таблице (как и методика настройки) инструкции.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Само, конечно само, но вот спецов вызывать пока не умеет.
    Так что уместней самому вызвать специалистов для проведения ПНР и настройки котла по рекомендованным производителем давлениям газа подаваемым на горелку. Заодно и входное измерить и вентилятор послушают и монтаж системы дымоудаления посмотрят на предмет недочётов, если таковые имеются.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    из за неправильной настройки может быть повышенный расход газа?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно из-за него и может.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию не читал и условия гарантии, поэтому просто кнопку нажал, котёл запустился и всё.
    Решил, что котёл сам себя отрегулирует и настроит.
    Не получилось. Очередной "грамотный потребитель".
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    нашел в инструкции давление газа для котла: 10-25
    сделал заявку на выезд специалиста
    сейчас еще позвоню в поддержку уточню каким образом настройка давления производится, в инструкции про это ничего нет
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вы хоть его к системе отопления подключили)?
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вот в этой инструкции можно найти методику настройки давления газа.
    https://disk.yandex.ru/i/bvTy-m8hw1JhaQ
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да нет конечно, в коробке стоит, поставил на холодильник, ем и смотрю на коробку, чай пью и смотрю на коробку
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Нашел в инструкции давление газа для котла: 10-25... а в последствии оказалось что это рекомендуемое давление в трубопроводе, тех поддержка долго думала и выдала рекомендуемое давление на форсунках 1.1-5.4, и регулировка сказал на форсунках, а в их же руководстве по эксплуатации написано что меняются параметры на газовом клапане болтом...
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
