Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
    Рассказали?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не специалист, а цифры для бар или Мбар?
    Скажите и площадь дома у вас какая?
  3. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Джентельмены прошу помощи: ткните пожалуйста носом, где уже наверняка обсуждалось, возможно ли перевести Навьен Асе 30к коаксиал на мощность 24, а лучше еще ниже. Я пытался сам найти, честно, целую неделю! Но не нашел. Хотя нашел много другого интересного, так что обидно, но не сильно.
    Спасибо большое откликнувшимся.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но зачем?
  5. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Тактует, вот зачем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может не надо летом дом топить.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    180, с гаражом 250 (котельная в гараже трубы естественно по гаражу проходят)
    ВОЙ котла пугает, неужели никто с подобным не сталкивался в теме?, ладно бы словить этот момент, точнее не словить а понять в какой именно момент это происходит, тогда уже думать...а то ковыряюсь в гараже иногда час два, тишина, сегодня утром выхожу из дома, слышу завыл опять...
    ну если чисто логически подумать, то если бы насос умирал то выло бы постоянно, если бы вентилятор то тоже постоянно...а тут, такое чувство что действительно в какой то момент включается "турбина", "продувка" " доп охлаждение" и тп
    еще вчера обратил внимание что после нагрева, выключается но буквально через 15-20 сек опять зажигает...и так постоянно, при этом расхода ГВС в этот момент не было...неужели котел крякнул
  8. trehol
    trehol
    trehol
    На моем Smart Tok выл насос при прогреве, поменяли по гарантии, опять завыл через полгода. Характерный такой звук.
    Все, как один сотрудники обслуживающих компаний говорят, что Navien уже не торт и нужно брать "немца".
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а тактовал всегда или только начал ? и что вы подразумеваете под этим словом ?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Эд111, котел в летнем режиме?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    в зимнем, так как теплый пол не работает иначе...на календаре лето, а в новосибирске осень(
  12. diskot911
    diskot911
    diskot911
    "Готовь сани летом"- мне очень нравится следовать этой пословице и подготовку к осенне-зимнему периоду, осуществлять именно летом.
    Я попросил элементарной помощи, для завсегдатаев форума не составит большого труда ткнуть меня носом, в место где уже обсуждался этот вопрос. Но, не нужные вопрос (хотя вопрошающему он может показаться наводящим) и искрометная шутка про лето... Вот зачем?
  13. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Тактовал всегда, не тактует только когда за бортом -20с и ниже. Подразумеваю: вкл, быстрый прогрев, недолгая работа на минимуме газа и выкл, через минуту опять вкл.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы просите совет НЕ описывая СО. оказывается втп. (с нсу или напрямую ?)гидроразделитель ? важно. есть ли радиаторы в системе ?. а так отрегулируйте минимальное до уровня уверенного розжига. (гвс пострадает если у вас от него). прочистите фильтр котла и прочие фго (если установлены). вот потому вам гуру темы @Ortodox, вам так и отвечает ! экстрасенсов тут не наблюдается. а в предыдущих томах не то что все описано а по многооо раз...:hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы хотя бы площадь ТП укажите или дома, если ТП по всему дому.
    Ответьте на его @igor28111966, вопросы.
    А пока
    Нет. Положение ДИП-переключателй конечно можно поменять. Но 30 и 24 отличаются конструктивно.
    Вы оказывается только подозреваете.
    Какие тут уж подозрения, если сами пишите
