Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    у меня атмо котел. Мне такое не надо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на приточное устройство, меньше пыли в помещении.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В принципе пыли немного в помещении. И воздух чистый. Углем никто не топит в округе.
    И на атмо котел такой фильтр не поставишь. Там обычно другой дымоход и воздух сверху приточки, более чистый подается.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -откуда подается?
    - сегодня нет, завтра сосед будет, это непредсказуемая ситуация.
    Волжском пыли нет? Леса вокруг? дожди? Далеко от нас не ушли :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставьте на приточную вентиляцию.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Речь о том что такую систему фильтрации реально сделать только на турбо котле! Там есть индикация и ошибка прессостата, а значит есть безопасная работа котла, с фильтром.
    Пыль есть. как же без нее.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошая мысль.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на приточку в помещение установки атмо котла разве нельзя установить?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это защита, неправильная смесь приведет к отложение на ТО (копоть) пока не дойдет до срабатывания пресостата, до этого ничто не следит за смесью .. ИМХО.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Можно и не экспериментировать. Ошибка вылезет при третьей попытке розжига.
    Лучшее место для забора воздуха чердачное помещение. И отверстие направление в низ.
    Вот этой системе 11лет.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    можно, но нужно рассчитывать площадь фильтра, но если помещение с дверью, то воздух в котел будет поступать просто из помещения, что нивелирует все усилия по его очистке, при частых открываниях двери. Котлы у всех установлены по разному.
    Мощность вентилятора вытяжного котла рассчитана с запасом на максимальную длину дымохода. У многих производителей (Вайлант например) есть регулировочные шайбы для адаптации к длинне дымохода. Они заужают дымоход выхлопной, создавая доп сопротивление.
    У навиена не знаю, есть ли такие шайбы.
    Прессостат срабатывает при разрежении достаточном для полноценного сгорания топлива + некий запас (10%) по воздуху, отсюда вывод - фильтр легкий вентилятор должен продуть. И по теории должно хватить его чтобы фильтровать воздух. Нужно тупо попробывать.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нужен доброволец.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    значит вентилятор не сильно мощный установлен в котле. :faq: Ваше решение проще:super:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Можно попробовать установить на забор фильтр циклонного типа.
    Можно установить на входе лопасти от вентилятора-типа компьютерного .
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда нужно подключать вентилятор через реле к автоматике котла, точнее к клеммам 220 в вентилятора котла.
    И слабый вентилятор не пойдет. 12в на 1А или мощнее. Они создают напор огого. :super:
