Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. senns
    senns
    senns
    да, можно перенастроить
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Видел видео, где показано, как простым нажатием пальцев подшипник на вал насаживается.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    В нормальном магазине подшипников по размеру подберут и по остальным параметрам, там и подскажут как лучше для ответственных мест а какие для самокатов
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
  5. Iridamc
    Iridamc
    Iridamc
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать котёл navien delux 30 или 24? Если площадь дома 230 кв, первый этаж тёплый пол, второй радиаторы, котёл нужен одноконтурный.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Лично мое мнение, я бы взял 30, если одноконтурнй, значит будет БКН.
  7. senns
    senns
    senns
    24 самое то, если будет бойлер, то на 160 литров пойдёт
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Теплопотери кто-нить считал? Хоть приблизительно?
    Это из серии сколько будет кушать авто, если двигатель 2 л.
  9. senns
    senns
    senns
    если будет бойлер, то и без расчётов надо 24кВт, да и одноконтурник ниже мощностью не бывает :)]
  10. Iridamc
    Iridamc
    Iridamc
    Магнитогорск
    Спасибо за ответы, возьмём 30, будет бкн на 200л, дом из газоблока 400, снизу утеплённая плита, из теплопотерь основное -окна в пол.
  11. senns
    senns
    senns
    :no: :no: :no:
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Может остекление в одно стекло, тогда 30 кВт вполне хватит
  13. senns
    senns
    senns
    газа не хватит
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Блин как же в межсезонье помогает, режим по таймеру, 2 часа поставил и котел не включается, как много в нем хороших функций. А то кран открыл котел запустился (ГВС), жарко даже при 41 если выставить, а за 2 часа, он остывает и в доме не так жарко.
  15. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Здравствуйте.
    После замены платы странная работа котла. Суть:
    Navie Ace-30K Turbo. Десять лет в работе без проблем. Видимо, пришло время и попросилась на покой плата управления. Три раза снимал, носил в мастерскую на ремонт-пару недель и опять тишина, нет питания. Была приобретена и установлена плата 30013766F 12DIP (старая 10dip). Выносной пульт v1.3. DIP переключатели поставил по мануалу, найденному в сети
    При включении ГВС розжиг, двойной щелчек и так три-четыре раза по кругу, секунд 20-25 и только после этого на выносном пульте зеленая пиктограмма горения и начинает греть воду. Ошибок нет. Ставлю старую плату-все идеально с первого раза. Прошу помощи)
