Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это мы умеем. Хорошооооооо!
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обидно, что так подорожало помню как мне предложили насос за 3000 (новый) рублей говорю дорого, А сейчас он стоит 10000.
    А ты Сергей работал в свое время с котлами, мог бы домой запчасти таскать, ех Сергей нет в тебе предпренимательской жилки, сейчас бы жил еще лучше... :hello::aga:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет Костян. Нету. Так я об этом тут уже писал и не раз. Поэтому и не подался в продаваны.
    Как! Ещё лучше. :no:
  4. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Однако, пульт менять не надо, ибо он у меня и так последней редакции.
    Ларчик открывался просто, нашел в сети упоминание по похожей проблеме:
    Кривой мануал...Опосля выставления дипов в Deluxe запуск котла с первого раза.
    зы Вернулся давно забытый хлопок и дребезг при розжиге. Манометром выставил паспортное давление газа под Delux, ибо у меня ведь теперь Delux:)] 113/18. Профит.
    Всем спасибо за участие.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько.
    На monitore?
    Вот же раздолбаи.
  6. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Приветствую всех, подскажите, пожалуйста по настройкам кот Navien Deluxe One 24?
    Есть пара вопросов:
    1. Выносной пульт NR40-D начал некорректно определять температуру в комнате. При понижении температуры в помещении датчик определяет это слишком долго, становится некомфортно прохладно.
    Снял пульт, изнутри он нагревается, видимо из-за этого температура определяется с ошибкой, изначально, при установке пульта, примерно год назад, такого не наблюдалось.
    Как избежать нагревания пульта, чтобы он оперативно реагировал на тепло в доме?
    2. При работе в режиме нагрева ОВ пульт работает почти без перерывов. Например, если выставить температуру теплоносителя 55*, то котел нагревает её до 56-57*, затем горелка выключается, температура начинает жидкости начинает понижаться почти мгновенно. При падении примерно на 5*, котел включает горелку снова. Так происходит почти постоянно.
    Как войти в сервисное меню и выставить дельту включения-выключения котла по температуре воды больше? (10-12 градусов)
  7. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Как войти в сервисное меню я нашел, а какой параметр отвечает за дельту температуры - не знаю.
  8. azmon
    azmon
    azmon
    Добрый вечер. Подскажите пжл. Имеем котел Navien Ace 24K. Хочу установить циркуляционный насос в систему отопления. Отсюда вопрос. При переходе котла с режима отопления на режим подогрева горячей воды, круг отопления закрывается или остается открытой? Ведь если круг отопления закрывается, значит циркуляционный насос я установить не смогу?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Объясните сначала, зачем второй насос?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В ютубе есть.
  11. azmon
    azmon
    azmon
    Отопление - "ленинградка", чтобы выровнить температуру. Нужно, чтобы была постоянная циркуляция, в самом котле - насос отключается
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну так как после того, как вы руки помыли горячей водой 3хходовой обратно возвращается на отопление (зимой). Все таки я чет не догоняю.
  13. azmon
    azmon
    azmon
    @КостяТамбов, @КостяТамбов,
    Ответьте на вопрос. Закрывается круг или нет?
  14. azmon
    azmon
    azmon
    На отопление то возвращается, но насос отключается через пару минут
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Смотрите при включении ГВС котел работает на малом круге внутри котла, отопление встает на это время (останавливаеться проток, то есть движение), ГВС это внутри котла круг. Да закрываеться.
    Но это скока времени надо купаться, чтоб остудить дом 1сутки.
