Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    20 мин выбег насоса. После откл горелки, и не важно ГВС это или отопление.
  2. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Искал и запросы по-разному формулировал - не смог найти...
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  4. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Это я видел, но, это же не применимо к Deluxe One 24k...
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А вы пробовали?
    Я дам сервис мануал, только обещайте его больше никому не давать и не говорить на форуме, что я его вам дал и выложил. Читаем внимательно там все есть, а то сервисники меня с г... съедят. Теперь с данным мануалом сможете любому сервис мэну утереть нос, но сильно не наглейте, а то получиться без опыта указывает опытному, распечатайте и положите рядом с котлом, чтоб можно было в него посмотреть, да и на форуме знаниями можно будет козырнуть, все будут думать, что вы спец, но мы то с вами знаем, что вы скачали сервис мануал, также сможете помочь своим друзьям и коллегам. Тут у нас есть смотрящий опасный тип на самом деле, равных ему нет, а как увидит мануал у меня будут проблемы, умный очень, но опасный, ник Ортодокс, я подожду, а потом удалю не хочу проблем с ним...:hello:
  6. Alegstev
    Alegstev
    Alegstev
    Всем привет. Подскажите по такой проблеме. Буду пытаться объяснять подробно. Есть котел навьен делукс коаксиал 16к. Остался от старых хозяев при покупке дома. На первом этаже отопление трубы полипропилен 25, алюминевые радиаторы. Отопление сварено последовательно по принципу выход одного радиатора это вход в другой и так по кругу обратка приходит в котел. На днях был заменен трёхходовой кран (начало бить током с крана горячей воды), и был разобран и помыт клапан на насосе, был сильно в накипи, и сильно грязный фильтр на входе. Так получилось, что прошлую зиму с этим котлом не зимовал, был в командировке. Мучадись с ним жена и тесть. Суть такова, постоянно падает давление в ноль. Тестем было сделано, проверены все спайки и гайки на радиаторах, по инструкции спущен и заново накачан воздух в рб. Проблема как была, так и есть. По приезду с командировки занялся я. По советам в интернете сделал следующее, ещё раз проверил все места соединений, везде сухо. Включил дип 1 и пошел по батареям по кругу спускать воздух. Воздуха в системе нету, везде вода. На днях заново перекрыл краны, слил через сливную пробку воду, но там было 5 капель. Стравил воздух с рб, качал заново. Слилось ещё 5 капель. Накачал в рб 1,2. По манометру ноль. Краном подпитки поднял до 1. Через 5 минут на манометре 0. При включении крана горячей воды давление поднимается чуть выше красного сектора и так стоит. Закрываю кран, через минуту 0. По отоплению: буквально вчера вечером. На манометре 0, открываю кран подпитки, пол секунды давление 1. Включаю отопление, температура выставлена 50 по батареям. По мере нагрева давление чуть подростает. Легли спать. Под утро проснулся что жарко, иду выключить отопление. На манометре 0, насос работает с лёгким шорохом, как будто воды мало. Открываю кран подпитки, пол секунды давление 1, шорох крыльчатки уходит. Работает в штатном режиме. Выключаю отопление иду курить. Возвращаюсь, давление 0. И так каждый день. В чем проблема и что делать? Спасибо.
  7. dnddom
    dnddom
    dnddom
    "отодвиньте" пульт от стены миллиметров на 5 подложив что-нибудь под него. не по всей площади, а по углам например. чтобы циркуляция воздуха за ним была. у меня под 35-тым по диагонали подсунута центральная заглушка от пластикового плинтуса - после этого стал работать более чутко, чем если вплотную к деревянной стене его прикрутить.
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Подпитать, выключить котёл, перекрыть кранами систему отопления, наблюдать. Давление упало - значит проблема в котле. Снять крышку камеры сгорания и осмотреть теплообменник - думаю течёт. Котлу похоже много лет и ТО не проводилось. Лучше диагностику спецу доверить, так как при разборке с газовой частью иметь дело придётся.
  9. Alegstev
    Alegstev
    Alegstev
    Внутри всё сухо, по крайней мере следов подтёков нету. Спасибо, буду пробовать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Костян заканчивай прикалываться :)], а про Навьены я же тебе на днях писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/30497531/
  11. Alegstev
    Alegstev
    Alegstev
    Точно. Качнул до 1. Сейчас упало до 0.7 примерно.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    похоже что пробит вторичный теплообменник на ГВС
  13. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Добрый день.
    Подскажите в чем отличие котлов делюкс комфорт от S?
    Поеду сегодня в магазин заказывать S 13k. Думаю достаточно будет для дачки 30кв.м?
    Стоит ли заморачиваться и рассматривать серию комфорт?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Одного котла, явно будет недостаточно.
    В 90% проблем у пользователей возникает не из-за котла, а из-за кривой системы отопления.
    У меня 4 года котел 13к работал на половину дома - 4 радиатора (3 FKO221304 и 1 FKO221005).
    Несколько лет назад был тут пример, когда человек отапливал только одну комнату с единственным радиатором.
  15. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Почему недостаточно? Домик пока как дачка используется, тоесть без постоянного проживания, в дальнейшем банька юудет. Радиаторов да, всего 3-4 будет.
