Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как я понял там можно настроить тока выбег насоса и вентилятора, но могу ошибаться.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А надо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как я часто говорю - фото глазка в режиме после модуляции. а ты больше видео... гиморно то. а понятно сразу по минималке. впрочем как и описанию - 2.5 минуты тактование - минималка завышена более чем (?) а там хз. проток ? (фильтр/ры)...имхо...
  4. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Всем спасибо за ответы!
    Подскажите, есть ли тут мастера по настройке газовых котлов из Свердловской области, к кому можно обратиться? Самостоятельно мне видимо не разобраться.
  5. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Или дистанционно может кто-то поможет?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @senns Вам поможет.
    Он, правда, из Екатеринбурга... Но у него есть автомобиль :)
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мне представители Мезудо, дали тел в Нижнем Тагиле.
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Возникло несколько вопросов по монтажу котла Navien delux s:
    1. Примерял коаксиальный дымоход к котлу, оказалось есть несовпадение расстояния от монтажной планки до отверстия дымохода по прилагаемому шаблону и фактическому, примерно на 3,5см по высоте. Непонятно где ошибка, толи поворот дымохода короче чем задумано, или с шаблоном что-то не так или собрал ни так?
    2. За счёт чего обеспечивается уклон трубы дымохода? Есть некоторая подвижность на стыхах, за счёт них?
    3. У поворота дымохода, с одной стороны внутренняя труба выпирает на сантиметр, с другой уровень с наружной, какой стороной ориентировать к котлу?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  10. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Я нашёл авторизованного Навьен мастера в Белоярском, созвонились, адекватный дяденька - по телефону многое объяснил.
  11. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Разобрался сам немного - At корректировка показателя температуры комнатного датчика.
    Сделал -3 и он стал точнее определять, по моим ощущениям. Теперь при 23-24 градусах комфортно.
    Второй параметр SF пока не понял для чего, заменил 0 на 1, изменений не ощутил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изменение в диапазоне -5 ℃ ~ 5 ℃ путем использования ручки регулировки.
    По моему SPECIAL — FUNCTION (Режим администратора).
    По моему, функция компенсации текущей температуры помещения.
  13. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Вчера очередной «прикол» от пульта NR40-D - перестал видеть wi-fi, дистанционное управление стало невозможно. Отключение котла и перезагрузка роутера не помогли. Похоже, что придётся выходить из учетной записи и заново заходить.
    Бывало такое уже. Раз в полгода повторяется…
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Его поэтому и ругают все кому не лень. Сырая разработка.
  15. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Спасибо всем за Советы.
    Включил минимальную мощность котла третьим DIP-переключателем (перевёл в положение вкл).
    Уменьшил пламя горелки кнопками. Правда визуально в глазок не смог увидеть, чтобы пламя менялось, но зажигается теперь газ тише (был небольшой хлопок раньше).
    Единственное, теперь нагрев бойлера происходит не в таком турбо-режиме. Подогревает воду чуть дольше.
    Послежу, как изменится потребление газа.
    п. с. про сервисное меню пульта NR40-D чуть позже напишу, оказалось, что настроек там больше, пока разобрался только с коррекцией температурного датчика.
