Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. senns
    senns
    senns
    нет там АСЦ НАВИЕН
  2. WDBand
    WDBand
    WDBand
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    так, ИМХО, на потреблении газа танцы с бубном и настройками котла это или никак или в худшую сторону скажутся.
    ваше наблюдение про увеличение времени нагрева воды- косвенное подтверждение моего личного мнения.
    есть КПД котла, есть энергоноситель, есть определенное количество газа на нагрев воды на 1 градус...природу не обманешь щелчками ДИПа и уменьшением пламени горелки.
    насчет экономии газа, странно- вроде есть теплопотери дома, есть уличная температура, и есть газ, сжигание которого переходит в температуру теплоносителя.
    убавляя пламя вы просто увеличиваете время нагрева, а щелкая ДИПом- просто снижаете мощность, тут сложно судить- если на дом в 100 квадратов взяли котел 24 квт, тогда логично, но спорно, котел больше газа все равно не сожжет. ИМХО.
    и про экономию- мы за июль заплатили 60, за август- 18, зимой правда станет намного дороже, в среднем по опыту почти 6 лет ПМЖ в среднем 1800 в месяц. это за отопление, ГВС и плиту в доме 200 квадратов. понятно, что львиную долю сьедает отопление
  4. yuga86
    yuga86
    yuga86
    Идут какие-то работы, обещали включить в ближайшее время.
  5. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Согласен со всем, у меня также выходит зимой, только отапливаю пока первый этаж, примерно 80 м2…
    Второй этаж в планах и баня, может быть и в гараж заведётся отопление, поэтому котёл покупал с заделом на большую площадь…
  6. WDBand
    WDBand
    WDBand
    А мне ответили вот так: 181E97E8-1BAE-4031-AB36-2B1481355BF3.png
  7. WDBand
    WDBand
    WDBand
    Официально и с уважением техподдержка отказала) EE68E5C1-EB6A-4891-B4C1-880215BF0355.png
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шифруются. Это же корейцы (ну или представительство) они всегда очень ревностно и даже болезненно относились к вопросу доступности информации. Конкуренция, промышленный шпионаж. Боятся всего, вся и всех. Но никак не поймут, что это у них можно доехать до любого котла максимум за пару часов, а в России в некоторые регионы хрен какой сервисник из АСЦ поедет. Или такую цену за вызов заломит, что пользователь будет в полном ауте.
  9. WDBand
    WDBand
    WDBand
    удалось вернуть дистанционное управление только через регистрацию нового логина…
  10. sannata
    sannata
    sannata
    грамотное решение, я серьезно, сам люблю людей, которые смотрят вперед,
    (извиняюсь- просто на форуме есть забавная тема про соединение входного крыльца или веранды с домом, люди при стройке домов просто забывают, что эти обьекты нужно было при стройке заложить)
    с пониманием- что в итого будет дом, как в вашем случае метров 150 плюс гараж, хотя отопление гаража считаю баловством, теплопотери будут нехилые.
    баня? если отдельно стоящая- ИМХО отдельный котел или отопление печью-каменкой. проверено практикой, баня 6х6 каменкой зимой прогревается за час
  11. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Доброй ночи.
    На предмет настройки минимума и максимума давления газа.
    Котел Smart TOK 24K. Переключил его на 20К (отапливаемая площадь 165, да и доутеплил этим летом 50-тью мм роквула 200мм брус) и решил посмотреть, что там и как с давлением.
    Использовал диффманометр SNDWAY 512B. Минимум был 17 мм, поставил 14. Максимум был 62, сделал 68 "в среднем". Почему то, при работе на минимуме давление газа не колеблется, стоит ровно. А вот когда давление поднимается, нет стабильного значения - всё время колеблется, не стоит на месте. Цифры не мельтешат, но меняются. Т. е. есть некий диапазон. Что при штатной работе, что при настройке. И чем выше давление, тем больше диапазон колебаний. При настройке максимума колебания были 64-71 с наибольшей частотой отображения значений 67-68. Любопытно, как оно было бы с Testo 510, но, учитывая его цену в ~15 тыс, в выборе инструмента победила жаба.
    Ну и пока не отсоединял манометр, понаблюдал вообще как работает котел в штатном режиме (dip 2-3 выкл).
    Пара моментов. При открытом кране/душевой лейке котел работает на минимуме - т. е. 14мм. Давление на входе в дом 3 атмосферы - выставлено регулятором. Температура подачи задана в 36 градусов. Вроде бы кто-то тут на форуме говорил, что при работе на ГВС котел выходит на максимум. Хотя может это я чего недопонял...
    Когда котел включается на отопление - давление выходит на уровень 33-36 мм и всё - дальше давление газа не растёт. Котел не ограничен температурой подачи или мощностью в сервисном меню.
    И первый и второй момент при штатной работе котла справедлив и для мощности в 24К по DIPам.
    По управлению мощностью с выносного пульта NR-35D.
    На дисплее, в левом нижнем углу, есть иконка с язычком пламени и тремя делениями. На первом делении/уровне котел работает как указал выше - на 33-36 мм. А вот второй и третий уровни между собой не различаются - давление газа вырастает до 56-63 и больше не растет.
  12. yuga86
    yuga86
    yuga86
    Аналогично.
  13. senns
    senns
    senns
    входное 3 атмосферы?
    гхм.
    не мешайте котлу работать
  14. Alegstev
    Alegstev
    Alegstev
    Всем привет. А подскажите такой вопрос. Надо ставить дополнительный насос или родного хватит, для 2х этажей частного дома?
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    хватит или не хватит, 50/50. два этажа могут быть по 20 квадратов а могут по 100. радиаторов может быть 10 а может 40.
    Зы. мне хватило штатного без всяких гидрострелок
