Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Надо просто знать как работает котел под названием NAVIEN.
    Никаких шайб как на других уеб. Котлах на нем нет.
    Мощность 90 аатт-больше чем у других.
    В зависти от показаний прессостата и моментальной мощности горелки устанавливаются обороты вентилятора. Мало воздуха-прбавил. Много-убавил.
    Никакого дополнительного вентилятора ставить ненадо в заборнике. Просто лопасти вентилятора, свободно вращающиеся на оси. По крайней мере от комаров спасут.
    Циклон очистит от мельчайшей взвеси.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Один друг установил 20 градусов мороза лопнул радиатор на новенькой колонке Бош. Сетка замерзла, а рядом стоящий котел на 23 кВт выкачал весь воздух из котельной начал сосать через колонку.
    Он хотел еще по гарантии колонку заменить, но... .
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Циклоны от мельчайшей пыли не очищают. (Примеры пылесосов с циклонным фильтром не приводить).
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Можно. Только она замерзнет в самый неподходящий момент.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Может и не очищают. А я то думаю почему их ставят надизеля? Может для лучшего износа поршневой? Маркетинг однако!
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Видимо, дизелям похрен на степень очистки воздуха.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ну если только так
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Циклон это первичный фильтр очистки, далее обычно норм фильтра идут.
    На форуме IXBT, почитайте ветку про пылесосы с циклонным комбинированным фильтром, У Самсунгов есть насадка на шланг в виде маленького циклона - твистером называют. А далее идет обычный мешок. Циклон (Твистер) позволяет экономить на мешках, потому что 60-80% мусора и пыли оседает в циклоне, а сверх мелкая пыль идет уже в мешок.
    Люди эти насадки от самсунга (Твистер) умудряются приделывать к бошу и Миле пылесосам. И очень довольны результатами. ;)
  9. aafedo10
    aafedo10
    aafedo10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли корректно работать плата выносного пульта (nr 15sr) p11 в замен заводской nr 15st p12 с gbc 100p13, котел делюкс + коаксиал
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Класс пример. :super:
  11. senns
    senns
    senns
    Ну вы тут разогнали тему за фильтрацию воздуха.
    решение есть давно и все работает на одном котле: это автомобильный фильтр "нулевого сопротивления"
    :hello:
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вполне себе симпатичный прибамбас :super:
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А зачем нулевого сопротивления? я на свой авто как то купил фильтр по ошибке, он в виде цилиндра, надо померить, мне кажется он вполне подойдет на входной патрубок сверху.
    вот так выглядит
  14. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Здравствуйте. Сегодня звонили местная газовая и договорились на проведения "то". Цену, конечно же не озвучили, сославшись на разное количество и стоимость газового оборудования. У меня следующий вопроc, Какие документы должен иметь при себе слесарь? и что в них должно быть указано?
  15. nik2815
    nik2815
    nik2815
    ЮФО
    Как раз в тему моего вопроса. Но на лбу у него это не написано
