Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если Вы так ставите вопрос, то скорее всего планируете поставить его на выходе из котла напрямую, без гидроразделителя?
    Это вкорне неверно!
    1) Внешний насос при переходе котла на нагрев ГВС будет работать на закрытую задвижку
    2) При подключении его на постоянное питание получите проблему с "неисправным датчиком протока" (не помню, есть ли он в линейке Делюкс-Ц/С/Е?)
    При правильно спроектированной и собранной системе отопления второй насос, скорее всего, не потребуется. Но если гений экономиста победит инженера и все радиаторы подключите последовательно (без байпасов) и с помощью металлопласта 16мм, то тут и второго насоса не хватит.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    хватает спокойно, два этажа, потолки 3,1, к радиаторам второго этажа подводка через перекрытие, разводка под потолком.
    площадь 200 суммарно, котел 24К.
    сгонцал на второй этаж- две здоровенных спальни, и балконный блок.
    в одной 14 секций в другой 18.
    тепла хватает, второй этаж включаю последним и выключаю первым- первый нормально отапливает.
  3. Alegstev
    Alegstev
    Alegstev
  4. dnddom
    dnddom
    dnddom
    Добрый вечер. Нескромный вопрос. У вас из чего дом и какое перекрытие между этажами?
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    пардон. то я про давление воды. давление газа перед котлом не мерял.
    и в мыслях не было! просто говорят про настройку мин-макс, мол, надо-надо. ну и вот =)
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Форумчане, подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю: если купить 2-х контурный котел Delux S coaxial 20кВт -я смогу дип-переключателями ограничить мощность котла до 16кВт? А если мне в будущем понадобится мощность до 24 кВт, смогу ли я переключателями выставить таковую? Или выше 20 кВт не получится? Дом 2-х этажный, 130 м2. Планируется доп. постройка с теплотрассой от домового котла.
    К моему сожалению не успеваю изучить в полном объёме вопрос. Сегодня-завтра надо уже купить котел. Социальная догазификация - суровая штука, очень быстро подрядчик всё делает, спешит.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Тоже да.
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Единственный минус - в паспорте мощность указана 20 кВт будет. Правильно понимаю? Для согласования проекта это важно. Хочу на 24 кВт мощность заложить в проект
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы получаете ТУ по газу. Главное не мощность котла, а какое там указано количество газа.
    У вас в доме может быть еще и ПГ например. До 7 кубов всем дают.
    А максимальное потребление у вас в руководстве указано, такое же как и для 24 котла, потому что все котлы от 13 до 24 кВт в режиме ГВС выходят на максимальную мощность в 24 кВт. Расход газа у всех котлов в этом режиме 2,58 кубов.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    газобетон 40 и кирпич облицовка, стена 53 см в итого, перекрытие- обычные пустотки
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет, знатоки! 2 вопроса.
    1. Navien Delux-S 35, загудел вентилятор (завыл вернее), какие подшипники купить и сколько шт?
    2. Mora top Sirius 25K, датчик t ОВ, на клипсе стоит на выходной трубе - можно ли чем-то заменить более доступным, от другого котла, чтобы в Нахабино не ехать за ним?
  12. senns
    senns
    senns
    1. не разборный
    2.10кОмный
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1. А если есть опыт любого колхоза, и мастерская с кучей приспособ, то тоже нереально разобрать?
    2. Если у меня рядом магазин ЖМЗ с кучей з/ч на всякие там "Нева" и прочее, от чего взять датчик? Там же сопротивление не написано... Посоветуйте пожалуйста чтоньть распространённое. Или примерно какое у него д. б. сопротивление при комнатной t померю в магазине
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Съездите. Привет передадите Владимиру Викторовичу.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да ладно, пока так. Только прикоучу покрепче. Потом заменю на что нибудь менее колхозное
