Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не разборный только этот FB4D046, 230V, Φ46 с BLDC двигателем для 35-и киловаттного котла?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    10 кОм при 25 градусах, верно?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят на турбине надо поменять подшипники, но стопорное кольцо star-lock не могу снять, подскажите?
    Загудели .
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    ещё вопрос, если позволите. Сколько в год уходит на газ на такой дом? в рублях.
    Будет следом ещё момент про температуру на втором этаже. Но мне интересно в плане материал дома - затраты на отопление. Факультативно, так сказать. Спасибо.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    естественно не в евро:aga:, если в евро переводить- жители так называемой Европы от зависти повесятся:)]
    чисто отопление не посчитаю, тут еще ГВС и плита, статистика за 5 лет к сожалению по действующему тарифу, в среднем 1800 в месяц, в год 21600.
    по температуре на первом .- в лютые морозы 21-22 за исключением котельной, ванной и хозяйственных комнат- там 26.
    на втором 23-24.
    про материал дома я сказал, вы забыли уточнить площадь остекления- 28 квадратов, и потолок второго- там 20 см базальт, фанера по обрешетке (лопухнулся, думал красиво будет, потом переделали) так что еще гипс по каркасу- общая толщина около 30 получилась.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Можно попробовать распилить его отрезным диском гравёра так upload_2022-9-22_8-29-21.png
    Вопрос в том, где потом взять новое стопорное кольцо :)
    Ну или так и пытаться снять, скрутить аккуратно. Если на валу риски нет, должно потихоньку слезть
  8. dnddom
    dnddom
    dnddom
    вот. вот этого я и не понимаю. максимальная мощность котла видимо не связана с максимальным давлением газа.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем больше в котёл на горелку подаётся газа за единицу времени, тем больше его тепловая мощность.
    А это зависит от давления газа подаваемого на горелку.
    Котлы мощностного ряда от 13 до 24 кВт это один и тот же котёл. 24 базовый, а все остальные просто зажатые на производстве по мощности в режиме отопления. Но все они в режиме ГВС выходят на максимальную мощность, а это 24 кВт.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19575438/
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вроде ранее выяснили, что не все. Котлы 10,13К выпуска 2017-2018 гг в режиме ГВС выходят только на 16кВт. Но это будем считать исключением.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не все.
    2022 год.
    Смотрим инструкцию во вложениях, стр. 63
    Технические характеристики котлов Navien Deluxe S Coaxial.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это получаеться мой котел 12 года на 13 кВт, на ГВС дает 16 кВт, боже мой, походу я не все знаю о своем котле, :(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может надо было сразу в инструкцию посмотреть. :)]
    Правда там были два варианта инструкций с двумя вариантами ТХ.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Почему этот мир так суров, я то думал у меня ГВС на 24 оказалось на 16, хотя проблем с ГВС не было держал стабильно 37 градусов и максимально 50 градусов, а более и не надо кстати, мы только на 37 пользуемся. :hello::son:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ты на вторую инструкцию ориентируйся, там на 20.
    Или перенастрой на 16 кВт. Будет 24, ну или уж точно не менее 20.
