Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, на 10/13К котлах и вторичный теплообменник был "ущербный". По крайней мере, в каталогах запчастей и в магазинах встречались ТО с меньшим количеством пластин. Но они были болт-он совместимы с ТО от 16/20/24 и в последствии корейцы уже устанавливали только их.
    Так что простое переключение дипов и настройка клапана на таких котлах не приведет к увеличению мощности на ГВС, точнее будет все упираться в тепловое реле на выходе первичного ТО
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Пропускная способность вторичного ТО.
    Были на 10 пластин и на 12 пластин. Надо считать какой у него.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня на 12 пластин, а котел который делюкс, лежит в запасе новый, у него такое ощущение пластин 8.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, как настроение?
  5. dnddom
    dnddom
    dnddom
    эм. а почему тогда при работе на ГВС на манометре были цифры соответствующие минимальному давлению газа на горелке?
  6. dnddom
    dnddom
    dnddom
    rock'n'roll
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Потому что клапан модулирует и подстраивает мощность под необходимую потребителю (естественно в своих пределах). Если открыть кран воды побольше - давление увеличится
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я вот устраняют стресс
  9. dnddom
    dnddom
    dnddom
    мобыть. но если и так, то на считанные мм. да и при включении 2+ потребителей воды, давление этой самой воды, если смотреть на манометр на вводной трубе, падает.
    кстати, прекрасная задачка выходит. при каком давлении воды в подводящей магистрали на 1/2 дюйма, котел выйдет на максимальное давление газа на горелке, равное 68 мм...
  10. dnddom
    dnddom
    dnddom
    не, под сон не надо. пьяный сон - это скорее обморок. я ща новоседа + мелатонин и спать...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    :hello:наш человек:aga:
  12. sannata
    sannata
    sannata
    по 1. абсолютно логично, разбор увеличился- давление упало, если у вас не центральное водоснабжение, у людей с ГА давление с 3,5 падает до 1,5, потом включается насос.
    лично мне- иногда смотрю на манометр на автоматике и на давление в СО на котле.
    два жизненных показателя- один говорит, как работает насос и ГА, второй- нет ли утечек в СО
    по 2. а это знание вам надо?
    не мешайте котлу работать, ну ради интереса почитайте законы Мэрфи, там много про вмешательство в интимную жизнь устройств:aga:
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я не сплю еще, просто на душе плохо...
  14. senns
    senns
    senns
    да.
    чтобы добраться до одно из подшипников, нужно сперва выпаять провода статора, снять плату электроники...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага.
