Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вопросики. Я что всевидящий. На каком манометре, на какой горелке, при каком входном давлении воды, то есть при каком расходе. При каком настроенном давлении газа.
    Или это чисто образный вопрос. Тогда вот образный ответ.
    По сути верно, но не совсем точно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет ещё хуже.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сама улитка то разборная?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве, так что крепкий сон от кенигсберга гарантирован.
    и все таки я не догоняю мысли людей, залезающих в котел с непониманием процессов, в нем происходящих
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена себе малая доза. Пузырь коньячного суррогата уговорил в одинарий.
  6. dnddom
    dnddom
    dnddom
    за ради понимания - всё ли так, как должно быть. кто вам сказал, что я собираюсь мешать?
    а это знание вам надо? у вас автомашина есть? вы шины тоже на сервис подкачивать ездите?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть деньги, но нет насоса.
    Но это уже почти оксюморон.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :aga:
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, что то не могу найти очевидную информацию, какое оптимальное давление в системе отопления? и какое при это выставить в расширительном бачке?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давление в системе нужно, чтобы не было завоздушивания в верхней точки системы. 1 бару соответствует 10 метров столба воды. Для 2х этажного дома вполне достаточно.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, кто нибудь покупал такую проставку для насоса навьен, точнее его замена на дешевые аналоги?
    Только на последней фотке косяк насос крутиться против часовой, а надо по часовой.
    Описание продавана.
    Новый насос для котлов Navien вместо оригинала KDP-CT4W0525. Есть возможность выбрать для установки любой распространенный насос (Grundfos 25-60, Grundfos 25-50, Wilo 15/6, Wilo 15/5, Wilo RS 25/6, Wilo 25/4, Вихрь 25/60, Вихрь 25/40, Oasis 25/60, Oasis 25/40, Duca BPS15-5D с любым направлением вращения и т. д.)
    Монтируется под родную улитку. Цена указана с насосом Oasis 25/60. С Grundfos’ом или Wilo цена немного выше. Отдельно переходник не продается.
    На фото представлен насос в сборе, отправка идет без оригинальной улитки (снимите со старого насоса - 4 винта).
    Цена 9000 рублей, но потом если сгорит, можно поставить за 1500р насос.
    Просто по проставке видно, что насос шоркает точнее крыльчатка об эту проставку и тогда это еще для него нагрузка быстрее износиться, глянуть бы в живую на эту проставку.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    овчинка выделки не стоит.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Почему?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой же мастер в здравом уме на свой страх и риск будет ставить клиенту подобное ? а себе - дорого. тогда все гидрогруппу проще переделать...
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если оно реально рабочее!
