Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. dnddom
    dnddom
    dnddom
    с этим разобрались. едем дальше: зачем вундервафлю продают с нагрузкой в виде насоса?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Бабла срубить, наварившись не только на вафле, но и на насосе. Ей цена 2000, со всеми накрутками. Если они за 9 ее продавать будут, то это будет нескромно. А так можно сказать - вон, в придачу брендовый оазис идет еще (1.5к в закупке). Ну, клиент мандражирует - готовое решение. Заводской насос 20к, а это вполовину дешевле, да еще могу потом сам насосы покупать по дешману на рынке - профит. Психологически, идет сравнение на уровне двух готовых устройств: 20к и 9к. Куда перевес? Психологический момент 2: 90% пользователей боятся котел даже открыть. Если показать голую проставку, это вызовет кучу сомнений в возможности ее присрать в котел. А тут узел всборе. Ну, как-то так, я думаю.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Особо не понял, но интересно.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Отдельно проставка продается?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нет.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну вот, предположительные причины этого.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы не совсем правы. если лопасти были бы прямолинейными (и выходящими из центра), то направление вращения было не важно, а при спиральных лопастях и обратном вращении эффективность насосной части будет далека до номинальной. При определенной конфигурации спиральных лопастей возможно и обратное движение жидкости.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Там не такой резкий заход в улитке. Я согласен, что правильнее использовать то направление, под которое она заточена, но делюсь с опытом, что заметной разницы при использовании другой крыльчатки нет. Вы можете сказать в цифрах насколько далека будет эффективность от номинальной для данной улитки с насосом, имеющим другое направление вращения?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Строить модель и проводить гидравлический расчёт в ANSYS у меня нет желания, эксперимент ставить с построением напорно-расходной характеристики тоже нет возможности. Надеюсь, что мне такой колхозинг не потребуется :)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вообщето насосы центробажные, движение жидкости в них только от центра к краю. Производительность конечно уменьшится.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Кто нибудь бы уже давно снял размеры переходника, есть у кого не работающий насос? я бы даже на пиво скинулся герою.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Друзья помогите.
    Неделю назад подключили газ и поставили котел навьен NGB210-10K.
    Где можно найти нормальную инструкцию на него. Узнать. можно ли уменьшить гистерезис по температуре СО (сейчас 20+5 градусов), узнать, есть ли выбег насоса и как увеличить. В той инструкции что в комплекте, только как отрегулировать температуру в СО.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. dnddom
    dnddom
    dnddom
    и на 3D принтере заказать "распечатку" из ABS пластика. копейки-ж стоит. даже если не с первого раза получится.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Металл есть металл...
