Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. dnddom
    dnddom
    dnddom
    это поэтому гидрогруппа и прочие трубочки-кишки из пластмассы?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Новый круг- авторы вопросов просто спросите- как сломать работающий котел?
    и что может сэкономить исправление гистерезиса? блин- а слово-то какое:um:
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Эта пластмасса не абс и ее не печатают на заводах.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Комфортность. и для СО не очень.
    Вот представьте котел греет СО до +55 гр. (при выставленных +50) а потом ждет остывания до +30.
    А с завода еще и выбег 0. У меня котел стоит в отдельной котельной. Откуда он узнает какая температура в СО допустим в зале. Или в коридоре. где батареи остывают быстрее.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вообще то гистерезис 20⁰С это обычная разница между температурой прямой и обратной воды. Уменьшив эту цифру вы задрочите котел, особенно в межсезонье. Выбег насоса должен быть не менее 2 минут, за это время нагретый теплоноситель практически полностью переносится в батареи.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Что-то тут не так. Выбег применяется при достижении необходимой температуре воздуха у пульта, а при работе по температуре теплоносителя - он насос вообще не отключает, теплоноситель гоняет постоянно. Отключается только вентилятор КС через 2 минуты (или у кого работает настройка в инженерном меню - выбранное значение)
    При нормальной СО до котла быстро дойдет холодный ТН из дальней комнаты. Но если все радиаторы подключить последовательно, то насос не справляется и температура на выходе ТО быстро превышает верхнюю границу
  7. sannata
    sannata
    sannata
    путаете гистерезис с инерционностью.
    котел узнает температуру в зале по температуре обратки.
    чтобы батареи остывали равномерно- есть понятие регулировочных кранов- они проток регулируют через каждый радиатор- как правило- в дальних- проток максимален, в ближних минимален,
    вода пока до дальней батареи дотечет- ессно остынет даже при двухтрубной СО.
    котел тоже в отдельной котельной, была мысль вынести пульт куда-нибудь, и выставить по температуре в помещении, похоронил, просто прошелся по всем веткам и отрегулировал каждый радиатор. пульт стоит в режиме температуры СО.
    разброс температуры с 30 до 55 при выставленной 50 не замечал, увы, ну наверно надо вызвать мастера из АСЦ.
    кстати- вопрос к уважаемому Ортодоксу- какую температуру показывает пульт навьена, обратку или подачу?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Смотрим взрывную схему: у навьен делюкс есть датчик только на подаче, вот её и показывает как Т теплоносителя
  9. sannata
    sannata
    sannata
    в принципе весьма логично- температуру меряют на выходе, правда второй вопрос- странный перепад у автора вопроса.
    я ради интереса посидел рядом с котлом- при тех же выставленных 50 котел включается при 40-41 и выключается при 51, забавно
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если в инженерном меню увеличите гистерезис, автоматически поднимется верхняя граница и опустится нижняя
    У меня выставлена 63, отключается при 66, включается при 51.
    Летом доделал СО: добавил ещё три радиатора и перепускной клапан USVR-20 На 6 из 7 радиаторов (в жилых комнатах) установил термоголовки. Теперь в доме комфортная температура и на кухне можно держать 21 по воздуху без перегрева жилых комнат.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вообще-то. гестерезис в контексте данного вопроса означает дельту температур вкл-выкл котла.
    Получается что отключает.
    А как проверить?
    Нет. датчик на подаче.
    На ОСТЫВАНИЕ батарей балансировочные краны ни как не влияют.
    К сожалению да. Смотрим инструкцию. Греет выставленная +5, отключается выставленная -20. :ogo:
    ИТОГО 25 гр.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    К сожалению все радиаторы соединены последовательно.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    на двухтрубную переделайте срочно:victory:
  14. sannata
    sannata
    sannata
    неудачно применен термин гистерезис.
    а про инструкцию- а у меня нет такого текста и ручки на котле нет, вот и приходится по-деревенски, постоянно вспоминая про гистерезис, кнопки на пульте нажимать:faq:
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот именно эта дельта в 20⁰ не просто так берется, а в большинстве систем это разница между прямой и обратной водой. Во время работы горелки котла температура прямой воды превышает температуру обратки на определенную дельту, зависящую от мощности горелки и СО, и они температуры ни при каких условиях не могут сравняться.
