Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это не навьен. Это китайская фигня !
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    К сожалению не получится. Это у тещи. не хочет ни чего менять.
    А они и не должны равняться. Вы наверное не правильно понимаете. Это дельта температур, выше которой (на подаче) котел выключается. но еще и +5 гр. Допустим на котле стоит +50. Он греет подачу до +55. А отключается при 50-20=30. Гестерезис 25 градусов. И все это на подаче.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ... как есть..:hello:
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Именно так я и понял. Это нормально.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Всем привет! Хочу удлинить провод от пульта, теоретически можно отрезать родные разъемы и пристроить любые, что в наличии. Но хочу сохранить заводской разъем, котел новый, на гарантии. Поэтому заморочился поиском копии, дабы не резать провода. Да что-то не очень то гуглится, похожие есть, но не то. Кто подскажет, как правильно в поиске забить? Или может номер каталожный есть?
    IMG20221007104815.jpg IMG20221007104818.jpg IMG20221007104825.jpg IMG20221007104833.jpg
  6. senns
    senns
    senns
    вам необходим поход в радиомагазин :)]
    покупать и "папу", и "маму":hello:
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Спасибо, кэп. Поход туда мне нужен по любому. :aga::aga: Что покупать?
  8. senns
    senns
    senns
    такой же разъём как на пульте и плюс ответную часть этого разъёма
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Логично. Именно это и хочу сделать. :aga::aga: Но то что гуглится, имеет отличия, поэтому и спросил.
  10. doktor_sem
    doktor_sem
    doktor_sem
    Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Котел газовый напольный фирмы Навьен проявляет не постоянство в работе. Я не смог установить закономерность. Ситуация следующая: В режиме работы по температуре ОВ котел запускается и работает произвольное время, может 3 секунды, может минуту, может 3 минуты. каждый раз по разному, дальше происходит выключение экрана на выносном пульте и котел останавливается, но продувка продолжает работать. после происходит светопреставление на пульте (горит все) и он возобновляет работать.
    Из особенностей:
    -Заметил что на самом котле не всегда горит индикатор насос (насос работает постоянно).
    -При переключении на работу в другие режимы (ГВС, или работа по температу воздуха или таймер) котел работает исправно.
    -Нет ни одной ошибки, сколько бы раз не наблюдал.
    Что сделал:
    Проверил тягу.
    Производил поочередное отключение датчиков - появляются ошибки и котел останавливается.
    Почистил контакты всех соединениях кроме платы.
    с чем это может быть связано?
    Видео приложение:
    https://youtube.com/shorts/ilkMIqE1m6M
  11. bb888
    bb888
    bb888
    Добрый день. Приобрел газовый котел navien deluxe one coaxial 24k подключил все нормально работает. Есть один маленький вопрос к нему не прилагался никакой выносной пульт. погуглил, работает только с ним nr40d но не совсем бюджетный он к сожалению. или он может работать от датчика внешней тепмератцры, у него выведены провода, но говорят не очень.
    В связи с этим вопрос, какой пульт для автоматизации вы могли бы посоветовать для данного котла. Есть ли у него на плате или разьем для датчика внутренней температуры, куда я мог бы через контактор подключить умную розетку sonoff с датчиком температуры.
  12. senns
    senns
    senns
    написали всё, но ничего не сказали про стабилизатор, он есть на котле?
  13. senns
    senns
    senns
  14. senns
    senns
    senns
  15. senns
    senns
    senns
