Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. senns
    senns
    senns
    а где стабилизатор?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же тебя заклинило! :)]
    Так он там и не нужен. Это котлы с наддувными горелками.
    Хотя какой смысл вообще рассуждать, если вопрошающему ума не хватило прежде, чем писать такой подробный панегирик да ещё с выложенным роликом, указать, хотя бы модель котла.
  3. senns
    senns
    senns
    в дороге был, видать инет подвис.
    про стабилизатор, если он стоит, то возможно он компасирует мозг хозяину.
  4. bb888
    bb888
    bb888
    Коллеги горю, не получил ответа, какой пульт к navien deluxe one 24k. сейчас вручную приходится выкл вкл котел, нужна автоматизация. Кто-нибудь может подсказать? тут есть владельцы данного сабжа ?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Только вайфай пульт за 9 к. Для чего выключать котел?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, ты про какой стабилизатор? Тяги или напряжения питания.
  7. senns
    senns
    senns
    напряжения конечно, у него входное напряжение колбасит
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
  9. senns
    senns
    senns
    Сергей, ты когда спишь?
    И работать ещё успеваешь :)]
    на форуме постоянно сидишь:hello:
  10. bb888
    bb888
    bb888
    спасибо. дом 150м2 полы ушп, он нагревает теплоноситель, выставлен нагрев на минимум. в помещении становится жарковато очень через какое-то время. я пытаюсь понять к нему можно как-то сухим контактом подключить умную розетку sonoff, у меня есть с температурным датчиком просто и контактор. на горячей линии мне не смогли подсказать, сказали что только пульт nr40d. а другого варианта не существует?
  11. bb888
    bb888
    bb888
    Получается все владельцы данной модели автоматически вынуждены покупать данный пульт, неужели нет другого варианта, хочется что бы стандартно при достижении температуры в помешении он переставал нагревать теплоноситель.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Отключать питание котла розеткой. Только так. Потом он сам запустится, при подаче напряжения.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    При этом не будет догрева БКН.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    ZONT вроде как умеет с Навьен, но мне прошлый год отписались, что с этой моделью пока не работает.
  15. bb888
    bb888
    bb888
    можно через умную розетку с температурным режимом котел подключить получается ? он разве после падения и подачи эл-ва сам включается? вроде только с кнопки включается. а контактов для датчика внутр температуры у него нет? мне бы проще как на ютюбе народ через контактор делает. котел сам не отключает полностью, а только имитирует датчик температуры.
