Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Любит наш народ
    Всякое г... (С) Шнуров
    Вы подключили теплые полы напрямую к котлу, пусть и отрегулировав температуру подачи на 41 градус. А потом становится жарко.
    Может нужно было сделать правильную систему отопления - через насосно-смесительный узел?
    Вангую, что когда вы вкорячите на электропитание котла SOnOff с термодатчиком, все равно будет жарко, т. к. ТП очень инерционен и после того, как внешний термостат отключит питание, пол останется очень горячим и продолжит нагревать воздух до некмфортной температуры.
    Ну и теплообменник котла, работающего на минимальной температуре попросит замены в очень скором времени.
  2. bb888
    bb888
    bb888
    у меня вроде циркуляционный насос допом + трехходовой клапан vt572
    вопрос не в том что по уму не уму, а чем можно его автоматизировать. Для котла не страшно выключение и включение через розетку? по мне компы и прочее не очень любят выключения такого плана.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда Вам нужно уменьшить температуру на петлях теплого пола, чтобы небыло жарко, а котел будет работать на "горячий" контур, поддерживая в нем установленную температуру. И это не 40 градусов (такая температура без ущерба для котла допустима только в конденсационных котлах, а в конвекционных - это ускоренная смерть теплообменнику)
    А на one есть режим работы отопления по таймеру? Пол часа работает, потом заданное количество часов отдыхает? Этот режим должен спасти вас в межсезонье
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не смертельно, но не желательно так делать.
    Котел греет теплоноситель, а потом вдруг отключают газ и насос - перегретый металл теплообменника отдает свое тепло теплоносителю, который неподвижен. Масса стального то не очень высока, чтобы вскипятить теплоноситель, но все равно не приятно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то меня неделю с лишним на форуме не было.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит вынуждены. Пульт управления есть у любого настенного газового котла. Просто есть встроенный, а есть выносной. И он идёт вместе с котлом, а не как отдельная опция.
    Кто ОН?
  7. bb888
    bb888
    bb888
    КОТЕЛ. если у других моделей я вижу пульт, где я могу отключать нагрев полов по температуре в помещении, здесь такого нет. он тупо греет воду и теплоноситель до заданной на панели температуре+ есть внешний датчик уличной температуры и все.
  8. bb888
    bb888
    bb888
    по таймеру пока не нашел такой опции, вроде бы нет.
    А какую температуру греть контур теплого пола? мне монтажники сказали что высокая температура наоборот в контуре ТП не приветствуется.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У других моделей Навьен в пульте управления котлом есть возможность отключить работу котла в режиме Отопление по температуре воздуха в помещении? Интересно. А что за модели?
    Я про котлы данного бренда со встроенным стационарным пультом.
    Сразу скажу, что у всех моделей котлом данного бренда с выносным пультом управления есть такая возможность изначально.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они правы и не правы одновременно. Не просто не приветствуется, а категорически противопоказана.
    Осталось только у них выяснить, что для них означает понятие высокая температура.
    А вам почитать хотя бы первичную инфу про водяные ТП для понимания.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На Navien One нет выносного пульта, только панель на котле или вайфай пульт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оооо, уже серию переименовали или это новая одноконтурная.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Как ранее сказал Сергей, Вам бы ознакомиться с разделом https://www.forumhouse.ru/forums/205/
    Для ТП высокая температура не нужна и противопоказана. А для котла лучше держать около 60 градусов.
    Настройка (регулировка) ТП происходит не включением/выключением котла или температурой на выходе котла, а температурой после насосно-смесительного узла, и процесс этот очень неспешный, т. к. система очень инерционная
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сергей, не придирайся! Navien deluxe one. И выносного пульта у него в комплекте нет
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это мы знаем. Нам уже сообщили.
    А возможность присоединения выносного комнатного проводного термостата есть?
    Или только NR-40D?
    Я не придираюсь, я каждый раз удивляюсь, разнообразию новых моделей, появляющихся у разных брендов по воле пользователей.
