Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сергей, ну нет у меня возможности купить такой котел, уже, что есть.
    Нет высоких у меня зарплат.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Стас не понял, объясни на простом языке, простому человеку?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Боюсь самодельщина может тоже в копеечку обойтись и при этом неизвестно какой будет результат.
    А если тебя не удовлетворяет работа котла с проточным теплообменником, то лучше уж так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  4. senns
    senns
    senns
    Смотрим на очередного "за десяточку", техобслуживание я этому котлу не делал, года три назад заменил трехходовой.
    Стоит стаб РЕСАНТА, обратите внимание на катушки газ. клапана- они без черноты перегрева, как новые.
    Датчик ОВ чистый, вода из магистрали города, о накипи говорит фото чайника, его мыли месяц назад.
    Боковые теплоизоляторы просели, отремонтировал.
    Заменил газ. подводку.
  5. senns
    senns
    senns
    Добавил фото
  6. senns
    senns
    senns
    фугас ремонтировать проще
  7. senns
    senns
    senns
    вообще-то всё это делается на бойлере с ТЭНом и насосом рециркуляции
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот именно, что мне тэном греть нет смысла, у меня газ.
  9. senns
    senns
    senns
    устанавливается бак с тэном, но работает бак как накопитель и нагрев происходит от двухконтурного котла, если брать косвенник, то он дороже будет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А так же как успокоитель, выравниватель давления. И от него можно сделать рециркуляцию.
    ТЭН подогревает воду для поддержания её на той температуре, что установил пользователь.
    ТЭНом не греют, а поддерживают. Греют в котле.
    Тут вопрос в том, что если нет бойлера, то такая схема позволяет кратковременно открывать кран водоразбора (ложку, кружку сполоснуть) и тут же получать тёплую воду из крана, а так же при желании можно пользоваться смесителем, как и при установке бойлера.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Всё круто, если нет рециркуляции, либо если труба ГВС и обратка рециркуляции хорошо утеплена.
    По моему опыту: трасса ГВС до дальней точки порядка 40 метров, обратка такая же, в обратке 2 полотенцесушителя. Полотенцесушители работают и летом при отключенном общем отоплении дома, везде сразу горячая вода, ванных тепло и сухо. Очень удобно, комфортно итд... Но за удобство приходится платить частым подогревом воды в бойлере.
    Затрудняюсь сказать сколько именно на это уходит тепла, но по ощущениям - больше чем на нагрев потребляемой горячей воды.
    Так вот при такой схеме с ТЭНом, за удобство будем платить не газпрому а энергосбыту, и раз в 5 больше.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Можно оценить затраты на отопление полотенцесушителями и нагрев ГВС.
    В первом приближении не будем учитывать теплопотери на трубопроводе - учтём только теплоотдачу двух ПС. Совсем простой П-образный ПС имеет мощность около 100 Вт, более навороченные - 130 Вт
    Примем мощность двух Ваших ПС 250Вт, которые излучают тепло круглосуточно, т. е. 24ч. Потери тепла за сутки 6кВт*ч
    Этой энергии достаточно что-бы нагреть воду на 55 градусов (от 5 до 60)
    2,16*10.000.000/4200/55 = 93,5 л воды
    Если убрать ПС и оставить только трассу рециркуляции, то на ней потери тепла будут на порядок меньше (зависит от материала, диаметра трубопровода и его утепления)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Комфорт требует затрат. Ну или скупой платит дважды. Не хрена в ИЖС постоянного проживания двухконтурники ставить. Не садовый домик сезонного проживания и не дачка выходного дня.
  14. senns
    senns
    senns
    Сергей, двухконтурник - тема, у меня самого в избушке стоит, ни сколько не испытываю дискомфорта
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее.
    Тема NAVIEN.
    А у них теперь и одноконтурник есть.
    Ну так я и говорил про избушки. Там двухконтурник уместен.
    А вот в жилом доме постоянного проживания, где обитает целая семья и несколько точек водоразбора ГВС, связка настенник-бойлер всё-таки более оптимальна.
