Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Мне надо сохранить контур ГВС. Кроме того на датчик протока еще и трёхходовой завязан.
    Думал подобрать добавочное сопротивление или шунт к датчику температуры ОВ, но так всё равно получится не 80 градусов а некая функция от установленной температуры, а мне надо 80.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему? при шунте в обход штатного датчика Т* ОВ через реле с сухими контактами котел будет *видеть* меньшую темп. чем есть и соотв. греть на максимум что собственно вам и требуется для загрузки бойлера через стрелу. не помню как у вас сделано. все рано как то приоретет загрузки придется обеспечивать что бы весь кипяток не пошел и в СО. все равно костыль знатный получается.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Не на максимум а именно до 80 градусов надо. На максимуме котёл S 35 вскипятит теплообменник за минуту, никакой бойлер не поможет.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А можно его так сделать?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У нас тут идет выбор номинантов на премию Дарвина 2021
    Вместо того, что-бы "относительно безопасно" показать котлу сигнал с датчика протока хозяйственной воды, решили вмешаться в систему безопасности котла. Кто-то скажет "ничего страшного, ведь есть ещё датчик аварийного перегрева!"
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё можно. Но НА ХРЕНА?
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Это ж опасно, а вдруг может что-то произойти, о чем тут можно думать ?
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Чтобы был одноконтурный котел, показать корейцам, что и у нас люди могут...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ... быть идиотами ?
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну этот вопрос не ко мне, а скорее к автору переделки на прогрев Бкн.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну это не совсем вопрос - скорее продолжение Вашей фразы. но не Вам адресовано - это да.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Какбэ нормальные котлы типа моры имеют входной контакт, который при замыкании указывает блоку управления что сейчас надо греть воду до 80. Но у нас же навьен бляха муха, приходится изголяться. Это во первых.
    А во вторых яж не ставлю шунт на датчик т ок, наоборот говорю что эта мысль была но плохое решение.
    Это все теоретические выкладки как слепить конфетку из говна которое навьен :)
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сейчас кстати бойлер нагревается от тн 55 градусов. Ну терпимо, ГВС 38 идёт. С учётом постоянной циркуляции гвс через 2 полотенцесушителя, нормально.
    Циркуляционный насос бойлера не отключается, но скорость низкую поставил дома везде тепло, на улице -14. Вообще хочу понять, до какого минуса мне хватит 55 градусов. Раньше я всегда делал 65 не понимаю зачем...
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А можно видео вашего котла и, что вы хотите с ним сделать, речь в видео?
