Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Нафига? Так же понятно. Я хочу чтобы котёл грел ОВ до установленной на пульте температуры, а если поступает какой то сигнал, замыкание контактов и т. д. то до максимально возможной для него, чтобы греть ГВС в бойлере.
    При этом кардинальные доработки котла с избавлением от вторичного теплообменника не рассматриваю.
    Думаю, надо ещё разик посмотреть на блок управления. Он же универсальный, на one версии у него есть вход для термостата например. Преодолеть любые трудности, довести до совершенства, а потом выкрасить и выбросить :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котлов МОРЫ есть модели с выносным пультом?
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Есть входы для комнатного термостата, для термостата бойлера, для уличного датчика температуры. Плюс целую кучу параметров настроить можно. Например график зависимости т ОВ от уличной температуры.
    А выносной пульт он нафиг не нужен, мне по крайней мере.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Навьен же позиционирует эти котлы как двухконтурные, они по логике не предназначены для работы с БКН, что вы от него хотите? Может он вам должен пиво еще охлаждать?
  5. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Дарова Народ. Подскажите у кого есть внешний (уличный) датчик температуры для наших котлов. замерьте, пожалуйста, сопротивление на определенной температуре. думаю там простая термопара и аналог с али подобрать можно.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что пишут в сервис-мануале "для наших котлов" про характеристики этого термодатчика?
    И основная масса эксплуатируемых навьенов - это айс/делюкс, у которых не предусмотрен датчик уличной температуры.
  7. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Ни в одном мануале нет. про внутренние написано а про уличный тишина. удобная штука. но как всегда хочется схитрить.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы так и не назвали модель котла.
    Я приведу цитату из сервис-мануала на навьен (но модель не буду называть :)):
    E740 Abnormal outdoor sensor
    If an error (under 2.2kΩ or over 122.2kΩ) in the outdoor sensor is detected continuously for 3 seconds, The system displays the error message E740 on the front panel. If this occurs, the boiler changes the control mode from Reset Curve Mode to Normal Mode.
    Две точки на кривой уже известны
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Смарт ток. если есть возможность кинуть мануалы на навьены буду очень рад. почта в личке
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну верно.
    И какой из них предназначен у МОРЫ для этого?
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Несколько страниц назад выкладывал звук от котла пых-пых-пых.
    Звук пропадал при снятой крышке и появлялся при одетой. Звук присутствовал всегда в режиме малого пламени.
    Разобрался. Капает конденсат с трубы. Поэтому при макс мощности его в трубу выдувало, и при снятой крышке в камеру подавался теплый сухой домашний воздух.
    На теплообменник капал у выходной трубки. Еле отмыл. В остальном теплообменник чистый
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Профи подскадите, как от этого избавиться. Снимать трубу забора с улицы не хотелось бы
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    При замыкании контактов термостата бойлера котел греет до 80 вне зависимости от установленной на пульте температуры. Но этот вход есть только у одноконтурного котла.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так не из приточной трубы капает а из отводящей наверное. Угол наклона трубы на улицу с понижением нужен чтобы вытекало наружу а не внутрь котла лилось.
    У меня вот снаружи сосуля вырастает до земли в морозы, дофига там воды выходит ...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dima115, фото дымохода сюда выложите
