Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ТО котла сколько раз делали?
  2. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Котел ещё старше. Один из первых в России с пультом без точной регулировки температуры хозводы. В 2011 провел модернизацию
  3. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    ТО я сам делаю где то раз в 4 года. Для этого есть всё необходимое
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сразу видно за котлом следят, оказывается, если готовить сани летом: "то зимой можно прекрасно кататься". Ну ведь могут котлы навьен работать по 15 лет, ведь правду, уважаемый ортодокс говорит, многое зависит от человека, как построена его СО и отношение к котлу, да брак бывает. Вам только 3х ходовый заменить или подчинить .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сути трёхходовик в Navien Ace - самое слабое звено.
    А так то да. Есть примеры, когда и 12 лет работают.
    В 15 лет вряд ли есть примеры. Тогда ещё ими не торговали.
    Да и потом всё больше пребываю в уверенности, что когда Navien выходил на наш рынок, котлы изначально были получше, чем пошли через несколько лет.
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    А кто-то пробовал убрать теплообменник и подключить к разъемам ГВС бойлер косвенного обмена? судя по схеме в сервис мануалах телообменик на навьенах работает немного не логично.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой именно теплообменник убрать?
    Их там два.
    И что именно подключать?
    Змеевик-тепллообменник бойлера (подачу/обратку) или вход ХВС и выход ГВС из самой бочки, ёмкости?
  8. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Я думаю, если просверлить отверстие 2 мм в верхней части трёхходового, то небольшие утечки воды через уплотнитель не попадут на микропереключатели и не выведут их из строя. Обычно выходит из строя самый нижний.
    В советское время устанавливали одну батарею в ёмкость, которая являлась бойлером. По такому принципу можно использовать и Navien.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ещё если подключить к выводам светодиоды через резисторы, то можно видеть в каком положение завис 3х ходовой или неисправность микриков, светодиоды берут синий (ГВС) и красный (отопление).
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Константин!
    Какое напряжение подаётся на трёхходовой?
    А теперь для этого напряжения рассчитайте параметры токоограничивающих резисторов. Допустим необходим ток 10мА, напряжение 3в.
    А когда расчитаете параметры - определите рассеиваемую мощность. И где внутри трёхходового вы планируете разместить эти два кирпича?
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    DmitryVS75 - вот один из *кирпичей*: сопротивление 100ком и стабилитрон. Для 220В.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Подаётся 220, а зачем на 3х ходовом, можно на плате .
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если рассчитывать на 2мА, то да - подойдёт 100кОм 0.5Вт, правда это без запаса по мощности.
    А вообще не лучше ли осуществить понижение напряжения не резистором, а конденсатором?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Можно и конденсатором, тоже идея хорошая.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Можно и на плате...
    А ЗАЧЕМ?
    Чтобы потом получить проблемы с людьми "04"?
    Я перед пуском газа несколько часов гонял свой котел в режиме тестирования - воздух из системы выгонял и забыл вернуть дипы в исходное положение. А когда газовщик попытался запустить котел, я вспомнил про дипы и при нем все вернул в рабочее положение. Выражение лица этого товарища нужно было видеть - оно очень похоже на лицо ребенка в детском саду, у которого отобрали любимую игрушку и он вот-вот заплачет. С таким надрывом он спросил: "вы что, туда лазили?"
    Лучше не делать внутри котла гирлянд и светомузыки. Если нужно проверить питание трёхходового - мультиметр в руки и проверяем.
