Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Полностью поддерживаю, на счёт светодиодов, там и водой может залить, так что лучше мультиметром глянуть, вообще лезть не надо, электричество и газ опасные вещи.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Мне вот контур нагрева гвс вообще не нужен, так как стоит бкн, подключен как батарея к отоплению. Кольца трех ходового уже менял.
    Я могу отключить от платы разъем трехходового, во избежании описанных выше гидроударов в случае залития микриков? Не будет никаких последствий?
    Если гвс понадобится, то не сложно назад подключить
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а летом ? кран на СО.
    не помню точно кто из гуру писал что в зависимости от прошивки/ версии пульта в режиме покоя более 6 час. трехходовой встает в среднее положение (хз)? и то что во избежание закисания плата сама периодически переключает клапан даже при не используемом контуре гвс.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Делюкс 24. Постоянно ошибка 10 в ветренную погоду. Котел на даче. Достало ездить переключать. Почему то после задувки котел делает только один перезапуск. Если неудачно, то ошибка.
    Сбрасывается только отключение от питания.
    Забор воздуха сделал из помещения, труба перестала перемерзать, но все равно задувает и гаснет. Ветер реальный, с ног сдувает. Дом на возвышенности.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Дуиаю поставить gsm реле, и перезапускать котел отключением питания.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опасно однако. а чем сейчас идет информация о ошибке ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Удалённо?
    Рисковый вы чел.
  8. senns
    senns
    senns
    Длина коакс. трубы?
    Ошибка 10 выскакивает после остановки и следующего пуска?
    Это всегда или только когда, как вам кажется, при сильных ветрах?
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Летом в бкн есть тэн электрический. Я тоже слышал что его периодически переключает чтобы не закис, вот это мне и не нравится, так как может потеч
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Котел работает на малом или среднем пламени, резкий и продолжительный порыв ветра задувает. Котел делает повторный запуск, не запускается, тк ветер еще дует. И все, ошибка 10.
    Ветер реально сильный, тк стеклопакеты свчстят через вереюю петлю рамы
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Длина трубы 1.2 примерно
  12. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Проверил тестером и выяснилось, что с платы управления подаеться 220v, одновременно по двум линиям на трёхходовой клапан.
    У кого есть принципиальная схема платы управления котлом ?
  13. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Выяснилось что блок управления котлом выдает одновременно, 220в на оба выхода на трёхходовой и он непрерывно работает.
    Просьба. У кого есть принципиальная схема блока управления котлом?
    Отзовитесь!
  14. senns
    senns
    senns
    Смотрите трехходовой, он потёк, плата не причем
  15. senns
    senns
    senns
    Меняйте трассу дымохода
