Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Он стоит 5000, а насос от котла навьен асе 10000₽
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Выносная панель навьена подключена двумя проводами - один из них разрываете термостатом с сухим контактом.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если бы он подходил Асе. Он стоил бы 10000₽.
    Сравните цену теплообменников 35,30, и 24. разница более чем заметна. А все потому что потребность в первых много меньше.
  4. senns
    senns
    senns
    управлять котлом для чего?
    для изменения температуры в доме?
    производители котлов говорят, да это экономия по газу.
    какой недостаток вижу я в понижении температуры в доме.
    понижать будем до 18...15 градусов, что происходит с точкой росы в огрождающей конструкции?
    она смещается внутрь помещения, температура на внутренней поверхности стены гораздо ниже чем 18...15, перед приездом вы повышаете температуру, воздух прогревается быстро, что способствует выделению конденсата в "замороженных" местах.
    отсюда сырость, плесень, гниение.
    вам такая экономия нужна?
  5. senns
    senns
    senns
    создай переходник, опробуй на котле, а потом штампуй на 3D принтере и продавай :)]
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если бы это было все так просто, я думаю в сети уже давно продавали или были модели для на печатания 3д принтере, так что гы-гы...
  7. senns
    senns
    senns
    для вас "просто" это как?
  8. senns
    senns
    senns
    таких как ты- единицы, тратить время на разработку, производство, продажу- нет смысла
  9. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Спасибо, Дмитрий, за развернутый ответ ! Не мог сразу его оценить, т. к. в связи с событиями в Атмате у нас не было никакого интернета. Теперь я понял, почему для загрузки БКН нужен именно одноконтурный котел. Надеюсь, что к тому времени, когда до нас дойдет труба, у нас уже появятся в продаже Уаны по разумной цене. Вы вот говорите, что трёхходовой- слабое место Навьенов. Спорить не буду ибо не знаю. Просто я подумал, что у знакомого уже три года работает Навьен без единого ТО и с постоянным дрюканьем трёхходового. Он использует ГВС котла по его прямому назначению. Вот я и подумал, что в режиме загрузки бойлера трёха будет работать на порядок реже, чем в штатном режиме и проживет дольше. А температура в бойлере в 35-40° мне вполне подходит ибо эта как раз та максимальная температура, которая и нужна без подмеса холодной в смесителе на точке разбора. А какой смысл её греть выше, если потом разбавлять холодной ? В накопительном бойлере это понятно- для большего запаса горячей. Но в случае её быстрого пополнения от котла думаю большого запаса не надо. Накрайняк можно 'добивать' температуру до более высокой и параллельно работающим ТЭНом. Это не так дорого, ведь я же двадцать лет грел электробойлер круглосуточно. И это дешевле обратного осмоса в варианте с бойлером в качестве буферной емкости. А по-хорошему конечно нужен одноконтурник. Но почему не одноконтурный Навьен ? Главное достоинство Навьена- более дешевые запчасти по сравнению с другими брендами. А мы- люди небогатые .
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Кстати, в котле есть функция от бактерий и вроде даже работает. В меню включил этот параметр и бывает, что ГВС более горячая из крана иногда идет.
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Откуда в двухконтурном котле бактерии? Наверно из мозгов маркетологов проникли.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Voevoda78, у меня 1-контурный. Имел в виду в БКН.
  13. lexansk
    lexansk
    lexansk
    Без разницы какой из двух проводов разрывать? Или нужно какой-то конкретный?
  14. lexansk
    lexansk
    lexansk
    Была мысль остужать градусов до 18, а затем нагревать до 23 перед приездом. Мне кажется не такой большой перепад температур.
    А так, скорее использовать для комфорта - сейчас большие перепады температур в нашем регионе (вчера днем был +1, а сегодня -17) и приходится постоянно регулировать температуру теплоносителя чтобы было комфортно в доме. Использовать датчик температуры в пульте не вариант, потому что котельная небольшая и там значительно теплее чем в жилых комнатах.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Зачем ты к словам цепляешся, яж тебе плохого не говорил!
