МЗЛФ. Можно ли под него сыпать основание из песка h-1000мм
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем latysh_alexey, 01.02.21.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    По рисунку с сечением фундамента - суглинок.
    думаю песок, трамбование и технадзор дешевле выйдет.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Думаю,
    1. выбрать грунт можно и нужно. Продать излишки, оставив на благоустройство
    2. сделать обычный фундамент на глубину промерзания, сборно-монолитный.
    3. выравнить участок.
    Ну или сваи заколотить, если так дешевле и проще
  3. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Поддержу этот вариант.
    А откуда этот рисунок известно? Геологию делали?
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Видите, что автор говорит? Тут пока имеет место схематичный рисунок, который конструктор выдал, обидевшись на заказчика, что тот не дал исходной информации.
    Я проектировщик магазинов по роду деятельности, тоже иногда ... того, когда заказчик ну ничего не может сказать ни про объект, где открывает свое предприятие, ни про то, чем хочет торговать... Но держусь до последнего...
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-а что по поводу контроля степени уплотнения через плотность или косвенно через объемы? Он это обязан. Если указал толщину послойного уплотнения, указать метод контроля за необходимой плотностью подушки для обеспечения ее несущей способности.
    2- заявление блогера пока безосновательны в вашем случае
  6. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    эту схему делал я, нанял экскаватор и выкопал в двух местах где будет проходить фундамент 2 котлована на глубину 2,5м. и зарисовал эту схемку.
    Скорее всего буду делать так: уберу насыпной грунт 1м., есть шлеп-нога, пройду ей материк, засыплю 500мм песка с послойным 250мм уплотнением, залью фундамент монолитный ленточный 1м. высотой и на него потом выведу блоком цоколь который утеплю, загидроизолирую и засыплю до нужной мне отметки, и должно получится глубина подошвы моего фундамента 1,2м., глубина промерзания в моем регионе суглинки - 1м.
    и земляные работы с засыпкой песка планирую делать собственными силами, так что технадзор не нужен :)
  7. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Забавный вы, вам сказали
    , а вы 250мм шлёп-ногой хотите уплотнить
    технадзор не нужен, а контроль уплотнения - нужен. Вы обладаете достаточным опытом, чтоб на глаз/ощупь/прибором определить степень уплотнения песка по всей глубине 0,5м?
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @latysh_alexey,
    Алексей, прошу прощения, а Вы все таки выяснили почему ваш участок на 1 метр ниже окружающих? Раз продавец потратился на выравнивание, для этого должна быть веская причина... Там точно не идет ручейка, речки?
    Может туда по весне, да и после ливня вся водичка стекается от соседей. И течь ей дальше некуда?..
  9. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    по отношению к соседним участкам он теперь ровный, в месте где планируется дом была яма, созданная природой, вот ее и засыпали.
  10. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    Знаете, я вижу как строят горе-строители по соседству, ни кто не заморачивается ни с трамбовкой, ни с геологией, сказал строитель строим так, я мол того уже тут 20 домов построил и все стоят...Так что думаю мои пусть не совсем "ГОСТовские" и недоСНИПовские методы будут лучше чем не делать этого вовсе, на работе есть такая трамбовка какая есть, так что буду брать ее.
    Раньше когда строили, не было такого, и песок только проливали, и хватало этого.
  11. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    И кстати пришла в голову идея, есть на работе трамбовщик на базе экскаватора JSB, буду использовать его по внешней траншеи фундамента
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    По фото место высокое. Есть дома ниже. Это хорошо.
    Справа вижу еще более высокую землю, я не понимаю, это карьер какой-то? вы на склоне строитесь?
    Не претендуя на глубокие знания, но посмотрите этот ролик
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Сколько планируется сэкономить? 20 тысяч? Грунты суглинок. Почему бы не прокопать до прессованного грунта ниже 1м, отлить там подошву 40х10 или 50х10. и на ней отлить фундамент шириной 20-30см для экономии? И некоторые пески с малым содержанием глинистых частиц не уплотняются вообще, как проверишь?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Природа такие ямы обычно создает либо над тектоническими трещинками, либо над водой в грунтах (вымываются тонкие частицы и грунты проседают).
    Вам пожелаю чтобы все обошлось, но вообще это места строительных рисков - @timo5680170 Вам не зря на этот момент указала.
