А можно так с укосиной?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем keitik, 01.02.21.
  1. keitik
    keitik
    keitik
    @bogatik, Так укосины уже не сделать. Дом стоит и уже утеплен.
    @Muzzy555, Сендвич 120х200. Между стойками 600. Я так понимаю все проходит по нормам. А вот укосина очень сильно волнует. Вот так хочется. И удалить-то кусочек между стойками, а боязно.
  2. keitik
    keitik
    keitik
    Если выпилить, то там в самом верхнем углу кусочек укосины остается (там две стойки через 17 см) и в нижней части тоже укосина остается. Плюс раскрепляю окошком для ппу. Неужели так сильно нарушится жесткость конструкции. Напомню, что дом снаружи по горизонтали обит дюймовкой.
  3. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А выше\ниже\правее\левее нельзя трубу вывести? Чтобы укосину не трогать?
  5. keitik
    keitik
    keitik
    @Deepdale, Укосины так врезаны во всех углах дома. Есть, конечно, вариант вывести трубу в стену сразу за печкой. Но очень хочется, чтобы труба сначала шла вверх на 1м, а потом уходила в стену. Но...укосина! Потому и спросила, может кто-нибудь подскажет вариант сделать дымоход с трубой вверх.
  6. keitik
    keitik
    keitik
    @bogatik, Стены за печкой будут обшиваться огнезащитным листовым материалом. Может этого хватит вместо OSB? Дом сезонный.
  7. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    Нужно обшивать всю стену ОСП, он выполняет роль жесткости, вместо укосины
  8. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    Через крышу, можно и так, но будет дороже и больше работы (дырявить пол 2 этажа и крышу) .У меня к примеру через крышу, но у меня одноэтажный и вариантов особо не было .
  9. keitik
    keitik
    keitik
    @bogatik, Ну тогда это не вариант. Внутри комната обшита вагонкой. Кроме этого угла. Да и OSB обшивают снаружи. Внутри как-то нежелательно. Спасибо :hello:!
  10. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    А тут без вариантов, вскрывать отделку либо внутри, либо снаружи все равно придется. Либо ставить дымоход через пол 2 этажа и крышу .
  11. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Если уж стойки заново запиливать, то проще укосину полностью развернуть в другой угол:
    Ну а если отталкиваться от того, что печь перенести некуда, укосину заново врезать от другого угла не под силу, то вместо того, чтобы просто отрезать последний сегмент, я бы дорастил укосину до буквы "К", при этом хорошо бы поставить распорку между углом и стойкой, в которую будет упираться "К". Но, полагаю, там как раз это место будет занято трубой, тогда хотя бы ниже распорку поставить, всяк стойка жестче будет.
    Но, повторюсь, это вообще не лучший вариант, тем более с мансардным этажом. Я бы просто укосину заново врезал.
  12. keitik
    keitik
    keitik
    Bogatik, Через крышу не хочу! Вы правы -дороже и крышу дырявить! Да еще у меня два перекрытия межэтажных между 1 и 2 + между 2 и чердаком.
  13. bogatik
    bogatik
    bogatik
    Кострома
    Укосины врезают 2 шт, а не одну. От одной толку мало .
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не нужно. Углы зашить, где печь, например, ЦСП. Ну, может, где укосину подрезали еще один лист поставить ЦСП или ОСП.
  15. keitik
    keitik
    keitik
    А вот на этом рисунке видно, что кусочек укосины свяжет две крайние стойки в самом верху угла? Это не поможет? Правда между стойками 17 см.
    Вот далась мне эта труба вверх и в стену... Но очень хочется так.
    А это вариант, если с укосиной ничего не сделать.
