Дисбаланс в коллекторе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Frustrator, 01.02.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    облегчите жизнь, набросайте схему того что на фото, только так как это сделано сейчас.
    Конструкция теплообменника?
  2. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Движение жидкости по часовой
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обратное говорю ?
    подумайте. верхняя ветка - слева направо
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну чудес не бывает) думаю что где-то что-то забито...если фильтра чистые, значит теплообменник...может и насос сдох...Там же, судя по фото все просто, если приходит 110, а обратка 40 значит гдето затык.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Теплообменник под замену
  6. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    за год?
    вода чистая, тепло отдаёт
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Frustrator, тогда зачем беспокоится и других беспокоить, раз все в порядке. Но если надумаете, покупайте разборный, с запасом 50%, с расчетом и подбором у производителя. Паяные долго не живут при отсутствии ТО
  8. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Было бы тепло, не беспокоил.
    Ищу проблему методом исключения.
    Мне кажется, что проблема в самодельном коллекторе, от которого вода идет в разбор на 5 источников из подвала на 3 этажа. Надеялся, на опытных ребят, которые скажут, что такая конструкция норм продавит, или наоборот - это не по феншую и идет перекос по контурам.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Frustrator, когда проблема будет решена, а я в этом не сомневаюсь, не забудьте, пожалуйста, написать, в чем была причина
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в чем проблема может быть в нем - забился ?
    я не вижу там никакой проблемы. перексо, если он есть - явно не там
    самая наиболее вероятная причина - это фильтры
    надо начинать с них
    далее воровоство ТП, обменник ну и по мелочи
  11. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Пришел с работы, делаю фото поближе
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Непонятно разница в диаметрах "коллекторов" на подаче и обратке.
    ТП для проверки этажных контуров радиаторов, на какой-то промежуток отключить возможно?
    Реакцию контуров в студию.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, да нормально там на мой взгляд все
    от обменника одинаковая, на насосах внизу складывается да и дальше
    хотя есть спецы - заужают обратку часто
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Смотрим #1(фото), никак диаметр на красной трубе (подаче) не похож на синюю (обратку) "?" Диаметры ПП труб от коллекторов на этажные контура?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, стояки похожи - нижний и верхний, сразу от обменника. а на верхнем дальше утолщение - можно как коллектор рассматривать
