1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вопросы по строительству дома 40 м2 (setani)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 02.02.21.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    скажите, почему это все еще стОит? такое я видел только в теме как не стоит строить каркасники, они потом от ветра складываются.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, если чувак знает за PFH, например, и правильно собрал, да не забыл про диафрагмы жесткости, да знает правильное кол-во гвоздей и рассчитал эти самые диафрагмы. будет стоять)
  3. findeler
    findeler
    findeler
    Ну так с чего ему падать то ? временные раскосы набили их видно на фото они конечно ни о чём но их задача временная фиксация пока его не выставили. Конструкция пока не зашита, ветер проходит сквозь неё спокойно. Ветровой нагрузки нет.
  4. findeler
    findeler
    findeler
    Накладки из 21 ФК фанеры сорта 3/4 с двух сторон. :) Саморезы идут насквозь.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это что ? Самодельные фермы на саморезах ? Плакированных ?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Меня одного смущает количество саморезов, точность подгонки и глубина запила верхнего пояса?
  7. findeler
    findeler
    findeler
    1. Самодельные фермы.
    2. Pozi 5х90
  8. findeler
    findeler
    findeler
    Наверное.
    Саморезы взяты приблизительно с 20% запасом от очень приличной нагрузки. (Снеговая 350 кг/м2)
    Подгонка в данной конструкции не играет вообще никакой роли. там может быть любая щель.
    Скажу более щель там обязательно появится в 98% случаев даже если вы подгоните всё на уровне столярки.
    Глубина запила вас смущает по причине что вы не видите всё в сборе.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы хотя бы фотографа хорошего сначала наняли, а то на эти фото стыдно смотреть.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не будем цепляться к фоткам, там и так уже есть к чему по сборке.
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я так понимаю у вас стропила из штакета 150*100?
    Если так, то я щетаю маловато будет :aga:
    P. S. Народ осторожно, у него опыт пикабушника больше восьми лет и он там еще и администратор в сообществе "Строительство и ремонт". Я с энтим пациентом имел "удовольствие" общаться на пикабу, нужны титановые (или что там самое-самое) нервы. Атеншен плиз, вери вери данжер.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну то есть не конструкционные?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это ж настоящие Спаксы для продольного сращивания балок!
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно уточнить величину свесов (размер в горизонтальной проекции) и вот это сечение?
    Снеговая нагрузка 350 кг/м2 - расчетная?
    Ужасы какие Вы рассказываете :no:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А ещё у меня нубский вопрос.
    А вот когда ферму пригружать, либо наоборот разгружать будет, насколько сильно в этом месте нижний пояс будет давить на свес, точнее на остаток доски, которая этот свес держит?
    Как быстро произойдет скол свеса?
