1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вопросы по строительству дома 40 м2 (setani)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 02.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    О любителям формул виват)
  2. findeler
    findeler
    findeler
    Никогда не произойдёт. Повторю вы пока не видите всего узла.(пропил будет заполнен доской. По работе он будет работать словно доска не имеет выпила. Верх на растяжение, низ на сжатие. (через проставку.
  3. findeler
    findeler
    findeler
    Нет конечно. И в своё время (когда дойду до этого) я расскажу почему конструкционный саморез это миф для обычного каркасного строительства, и не имеет никакого смысла, кроме как потратить деньги.
  4. findeler
    findeler
    findeler
    55 мм. это сечение.
    521 мм это свесы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ершеный гвоздь тоже миф и тоже дорог?)
    Про конструкционники будет прям откровение:aga:
  6. findeler
    findeler
    findeler
    1. Из 150х50
    2. Я сделал расчёты для нагрузки 350 кг на м2 кровли.
  7. findeler
    findeler
    findeler
    1. Нет. ершённый гвоздь не дорог. Я их применяю в определённых местах на кровле.
    2. Скорее всего да. Их здорово маркетинг мифами обвешал, в конце концов как ещё их продавать за оверпрайс ? Только наградив мифическими свойствами.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно все-таки уточнить: снеговая нагрузка 350 кг/м2 - это нормативная или расчетная?
    Грубо говоря, 5-й снеговой район или 7-й?
    Или даже 4-й, с коэффициентом для одного из скатов 1.25?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда видишь как даже просто набухающее дерево с легкостью рвет саморезы 6мм и сдаваясь перед конструкционными (настоящими) Я легко верю в "мифы"
    А ваши фермы на желтых саморезах, пример того чего делать нельзя никогда
  10. findeler
    findeler
    findeler
    1. Вам осталось переписать СП 64.13330.2017 Который разрешает использовать саморезы наравне с гвоздями и шпильками.
    2. Откуда у вас набухание (А это значит она у вас конкретно намокла и на неё льётся вода) стропильной конструкции ?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет не в стропильной конструкции. Просто к вопросу о качестве металла
  12. findeler
    findeler
    findeler
    Где прописан запрет ? В СП нет ни слова об этом.
    Откуда вы делаете такие выводы о качестве материала ?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может когда СП переводили с Кодов, забыли уточнить
  14. findeler
    findeler
    findeler
    Вы серьёзно ?! Какие коды вы о чём.
    СП 64.13330.2017 это актуализированная редакция СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
    С полноценными расчётами.
    Это нормальный серьёзный документ а не поделка типа СП 31-105-2002 которую действительно тупо перевели с кода, и поменяли имперские размеры на метрические.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, я о заморском.
    В сп на который вы ссылаетесь разрешено изготавливать фермы из дров, как у вас на фото? Если там есть разрешение собирать фермы на саморезы, может там найдется указание, что саморезы (шурупы) должны соответствовать ГОСТ?
