1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вопросы по строительству дома 40 м2 (setani)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 02.02.21.
  1. findeler
    findeler
    findeler
    Дров ? какая у вас интересная терминология. :) Это обычная обрезная доска которая соответствует этому же СП. И да из такой доски можно изготавливать любые конструкции если расчёт показывает что можно.
    О чём опять там же про это написано.
    И я повторю вопрос откуда у вас информация что саморезы Pozi продающиеся в том же леруа, не соответствуют предъявляемым им требованиям (не соответствуют тому же ГОСТу,) ?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уж. Я всегда думал, что POZI это тип шлиц головки самореза. А у вас это оказывается отдельный бренд соответствующий ГОСТ. :aga:
    И да, не знал что фермы по СП можно делать из лохматой ЕВ доски
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пози это Pz ? Из мурлена вообще крепеж нельзя пользовать, бог знает, че там будет.
    Вы возьмите этот саморез и двумя шведскими ключами позгибайте.
    А в EC вопросам деформации штырей (саморез он и есть штырь) и списанию древесин в разные соединениях оч много страниц посвящено.
  4. findeler
    findeler
    findeler
    Ну понятно. У вас нет ответа, и вы занялись ёрничанием. Ок.
    Теперь знаете. Вы всё же откройте его. Там много чего интересного.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каком месте? Ответ дайте, что для вас Pozi
    Мне это не нужно, я не проектировщик а для строительства все расписано от и до
  6. findeler
    findeler
    findeler
    А зачем мне его загибать ? Покажите мне узел в каркаснике где саморез при работе изгибается хоть на один градус ?
    Чем вы подтвердите что крепёж из мерлена дерьмо ?
    У вас есть протоколы испытаний, или быть может вы сами проводили ?
    Я привёл конкретный нормативный документ в котором описывается как применять саморезы для соединения деревянных деталей (Расчёты на изгиб, сдвиг, деформацию древесины, учёт качества материала самореза),. Если у вас есть ссылки другие нормативные документы которые запрещают их использовать, то дайте на них ссылку.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно вам)
    @findeler, вы это, стеночку покажите на фотках по подробней, ну где проем... хочется поучиться, что ли...
  8. findeler
    findeler
    findeler
    https://1001krep.ru/samorez-universalnyy-pozi-s-potaynoy-golovkoy-i-krestoobraznym-shlitsem-vm8168
    вот например.
    Да расписано. В соответствующих нормативных документах на которые я ссылаюсь. :)
  9. findeler
    findeler
    findeler
    Когда дойду до этого момента я всё объясню.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    что б испытать удивление
    Да на ваших фото "ферм". Вы же знаете, как работает этот узел.
    ключами испытайте,
    Даже Спаксы с Бытхимом надо проверять, они партия от партии бывают разные.
    Кто сказал запрещают ? НЕ запрещают. Но регламентируют свойства. И Тот же ваш узел это шарнирное соединение.
    Короче, хватить пререкаться, стенку показывайте. Спасибо.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И что вы прислали? Я вам как супер профессионалу:aga:, еще раз говорю Pozi это вид самореза, шлица под определенную биту, это не название отдельного вида крепежа, это не название фирмы делающей метизы из хорошей стали. Все это, что продается в маркетах родом исключительно из Китая. Конструкционный саморез, дорог в первую очередь из за марки стали, что бы вы не думали.
  12. findeler
    findeler
    findeler
    Зачем? Саморез не должен сильно гнуться, он же закалёный.
    Знаю и нигде саморез сильно не изгибается (всё лежит в долях градуса), хоть и работает на изгиб.
    То есть у вас ничего нет. Ок.
    1. Нет у меня защемлённое соединение посмотрите как у меня крепится накладка. У меня нет шарнирно работающих соединений в ферме. Это позволяет использовать более "тонкую" доску для стропил. (По прогибу).
    2. В приведённом мной СП есть всё для расчёта креплением саморезами.
    3. Дайте же наконец ссылку на ваш документ, или закроем этот вопрос.
  13. findeler
    findeler
    findeler
    Забавно, а вы сравните марки стали, а потом можете проверить разницу в "несущей способности" по тому СП которое я вам привёл. Вы будете очень сильно удивлены когда увидите что разница будет в несколько процентов всего если вообще будет.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я просто знаю это Г-но которое вы пускаете на такие серьезные вещи, как ферма
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @findeler, именно СП 64 говорит о податливости нагельных соединений и считает эту величину равной 1.5 мм. И как следствие все узлы в расчётах являются шарнирными. Богомерзкий СП 31 вообще явно указывает на расчёты исключительно с шарнирными узлами.
