1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вопросы по строительству дома 40 м2 (setani)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем findeler, 02.02.21.
  1. findeler
    findeler
    findeler
    Повторю ещё раз, есть гидроизоляция. Не будет ситуации при "насыщении водой"
    Во вторых расчёт делался и для кирпича М-50 всё так же проходит по нагрузкам. Расчёт прилагаю.
    P. S. Так же можно использовать кирпич М-35
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторяю еще раз: цоколь находится в зона повышенной влажности. Не Сахара, поди.
  3. findeler
    findeler
    findeler
    Находится, и именно поэтому сделана гидроизоляция, не допускающая насыщение кирпича водой. Естественно насыщение интересует только с точки зрения морозостойкости. По прочности запас есть и при использовании кирпича М-35.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы морозостойкость силикатного М-35 видели? :ogo: Или вы путаете цоколь и фундамент. Увы...
    Про перезаклад арматуры в фундаменте, я написал в теме, под личным грифом "Баня", а в этой "раздевалке", что-либо обсуждать не намерен, ибо рассматривать "back side of the moon", не вижу смысла.
    Сведите всё в одну тему, тогда и поговорим, а пока, что, вы как слепо/глухонемой/капитан/дальнего/плавания...
    P. S. Ну не нравится мне ваш подход: "баня-через дорогу раздевалка", ако "перстоуказующее" отношением к форумчанам. В плане саморекламы самолюбования-это равно "0"...
    В общем, затеряетесь вы, как цивилизация Ацтеков - может что и знали, но остались лишь сокральные рисунки...наподобие
  5. findeler
    findeler
    findeler
    Повторю в очередной раз. Последний для вас.
    1. Морозостойкость вообще не интересна в первые 50 лет поскольку работает гидроизоляция.
    2. Вот поэтому я закладываю кирпич М100. И М35 приведён как пример на ваш аргумент "О снижении прочности кирпича когда он намокнет."
    Да перезаклал, она формально там вообще не нужна, это заклад на форсмажор, локальные проблемы с грунтом, и косяки. Геология грунтов стоит в несколько раз дороже чем вся арматура.
    Свободная планировка, делайте что угодно :)
    Я никому ничего не указываю, а только прошу не засорять ветку, в силу слабости форумных движков.
    Ну затеряюсь или нет жизнь покажет :)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @findeler, СП 15.13330.2012 содержит ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ на использование силикатного кирпича для, в том числе, и цоколей
    И на этом точка. Нельзя. Никак. Совсем. Даже если очень хочется. Даже если требуемый кирпич в два раза дороже. Даже если другого кирпича вообще в продаже нет.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Точно работает? Даже после фото с показательным качеством исполнения ленты вы уверены что работает?
    То что предполагается делать непрофессионалу должно быть максимально простым, а гидроизоляция - не просто. Можно накосячить и не увидеть, вода же она "дырочку найдёт".
  8. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Одно непонятно, зачем такой головняк с кирпичём, залил ленту миксером и всё.
  9. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Я уже понял что вы страшный человек ;)
    И это ещё мы стропильной системы не видели :)]
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чтобы один человек недорого смог это сделать. А так опалубка, миксер, наемники...
  11. findeler
    findeler
    findeler
    Давайте я вам задам пару простых вопросов, вы ведь специалист?
    А что произойдёт в данном конкретном случае. У данного конкретного фундамента ? Объясните.
    Как вы объясните что в Германии, спокойно делается цоколь из газосиликата. Естественно с гидроизоляцией. У них другая физика ? (Кстати этот СП тоже запрещает газобетон)
  12. findeler
    findeler
    findeler
    1. Нанести гидроизоляцию максимально просто. Как это делалось есть даже видео. Если человек не может выполнить даже такую работу он нанимает исполнителей.
    2. Контроль качества делается изнутри в любой момент. Если вода пошла за гидоизоляцю. То на основнии цоколя (внутри) будет вода. Можно контролировать хоть каждый год.
  13. findeler
    findeler
    findeler
    Цена. Кирпич сразу красиво. да и быстрее. Сделать опалубку на метр с высокой точностью небыстро. Заливать сложнее, Снаружи потом отделывать. А тут 4 дня и симпотный цоколь готов.
  14. findeler
    findeler
    findeler
    Вы знаете мне с 2009 года всё пророчат. и здесь на форуме тоже тоже. Когда я в 2009 г делал отопление исключительно тёплыми полами, я помню как тут "критиковали" мол не получится и замёрзнешь. Тоже советовали всякое.
    Однако же... :)
  15. Ogion
    Ogion
    Ogion
    Симоптный? Цоколь? Из газосиликатного кирпича? Колхоз так и прет, а решения зачет.
