Неполадки с котлом WOLF
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ВоваН13, 02.02.21.
  1. ВоваН13
    ВоваН13
    ВоваН13
    Химки
    3х ходовой клапан знаю - переключает нагрев либо бойлера, либо отопления. Как проверять не знаю, но смысл понятен - если он работает нормально, то греет воду в бойлере или в батареях. Да, греет нормально и там и там.
    Проблема только при нагреве бойлера (ГВС) - отключение на полном газу и хлопки при повторном включении. На отопление работает нормально, но там он и не включается на всю мощность.
  2. ВоваН13
    ВоваН13
    ВоваН13
    Химки
    Где найти норм специалиста? Нашли контору одну в инете - приехал, померял давление газа на входе, сказал, что много, убавил. - 7000р. Проблема осталась.
    Залита вода.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @scientist48, обосноватиь свой пост не хотите? Какая связь хлопка и антифриза. Причем здесь элетрод розжига и ионизации?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    С какой целью нужно заменить электроды?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    С языка снял.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    За что вы отдали 7000, если проблема не устранена?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Норм у вас там расценки, надо в Москву переезжать:)]
  8. ВоваН13
    ВоваН13
    ВоваН13
    Химки
    Выезд "специалиста" 2000р и настройка 5000р. При нём котёл включился норм. Потом опять то же самое. Но 7000 ушли. Ладно, это уже прошлое.
    Сегодня котёл вообще встал, горела красная лампа - ошибка. В доме никого не было больше суток. Темп упала до +7. После выкл/вкл котла кнопкой - всё запустилось и сегодня весь день работает нормально. Когда греет ГВС - доводит теплоноситель до заданной темп, потом снижает пламя и так держит пока не нагреется вода в бойлере. Получается плата глючит? Она раньше не модулировала горелку и поэтому вскипал теплоноситель и отрубался котёл по ошибке.
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Между хлопком и антифриз ом связи нет, хлопок и электроды-есть связь.
    Неадекватная работа на нагрев бойлера и антифриз-связь есть.
  10. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Дымоход и приток воздуха специалист проверял?
    Если правильно указали модель котла, то это с открытой камерой сгорания котелок.
  11. scientist48
    scientist48
    scientist48
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Приезжайте конечно, но учтите что за 7000 руб. Вы будете ехать часа 2-3 в одну сторону, со всеми вытекающими затратами...
  13. ВоваН13
    ВоваН13
    ВоваН13
    Химки
    Нет, не проверял.
  14. ВоваН13
    ВоваН13
    ВоваН13
    Химки
    Всё починили. Вызвали нормального специалиста. Продувка камеры сгорания, промывка теплообменника и фильтра. Подрегулировал давление, подогнул электроды. Всё стало хорошо.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подогнул электроды... Из горегаз спец был?
