Нужна помощь. Врезка ТП в СО. Дайте совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Жаннатуапсе, 03.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И без кранов на батареях. Поэтому последняя батарея холодная.
    @Жаннатуапсе, Если отбалансировать систему, то можно сделать последнюю горячее первой. А потом ужо :
  2. Жаннатуапсе
    Жаннатуапсе
    Жаннатуапсе
    Насос стоит перед котлом, краны регулирующие на всех батареях, система не замнкнутая, с естеств циркуляцией, можно отрегулировать, она впринципе не настолько холодная. А по темп последней батареи я в своем вопросе изначально уточнила, что она более холодная, тк для ТП теплоноситель имеет другой темп режим, чем в СО
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мы поняли по рисунку. Просто краники у батарей были не особо видны.
    Но у Вас нет пока ТП. Почему батарея холодная? Перекройте все батареи перед ней, и она должна нагреться как котел. Зачем? А чтобы точно знать, что труба к ней, и она не забита всякой гадостью... А то подключите новую закавыку, а тепла не будет...
    Убавить батарею завсегда можно, а насос СУ ТП (или подобие СУ) заберет нужную температуру через термокраник...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО есть? Когда начнется движение (наконец то активное!) в дальних батареях, вся бяка устремится в него. Надеемся, он будет стараться... Вам только проверять чистоту эксперимента.
  5. Жаннатуапсе
    Жаннатуапсе
    Жаннатуапсе
    Есть фильтр. У нас зимы не холодные, после монтажа ТП, планирую слить грязную воду, прогнать систему до чистой
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    и ? в каждой свежей воде содержится растворённый воздух имеющий в своём составе кислород - активный окислитель.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И залить подготовленную воду. Или прогреть систему по максимуму. Несколько раз проверить ФГО, и только потом открывать краники к ТП.
    Как планируете подключать, какие механизмы устанавливать? Или все уже закуплено?
  8. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Уважаемая ЖаннаТуапсе, не советую делать теплый пол в Вашем случае. Объясняю почему. Система теплого пола выгодна, если дом строится с нуля рассчитанный на теплый пол. Потому что это не только труба из сшитого полиэтилена проложенная по полу, а бетонная подушка над землей, утеплитель ЭППС, трубы, стяжка, коллекторно- смесительный блок с отдельным насосом (с предохранителями по температуре пола, байпасами). Эта система рассчитывается! Стоимость оборудования не окупится в Вашем случае. Схема окупается если делать теплые полы на весь этаж целиком. На мой взгляд Вам стоит увеличить количество секций радиаторов в ванной и добиться того чтобы схема работала как следует. Да забыл сказать- теплые полы ставятся в закрытую отопительную систему. У Вас насколько я понимаю открытая система с доливом воды в расширительный бачок который стоит в верхней точке.
  9. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Еще хотел добавить- если решитесь делать теплый пол. В этом деле- очень много тонкостей...Делайте все по инструкции. Смотрите брошюры Валтек и Упонор. И просчитайте через какое время окупится переделка системы отопления.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Методику расчёта окупаемости можете изложить? Жизнь в последнее время дорожает. Жить в комфорте по определению удовольствие не из дешёвых. В случае топ-стартера ТП компромиссный вариант выхода из сложной ситуации, принимать душ в шубе тоже ведь не выход, не все моржеванием увлекаются.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплый пол не дороже по капзатратам чем РО
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересно, если я вчера выходил на крыльцо покурить и садился на холодную лавочку, а сегодня протянул туда розетку и подложил под задницу электрогрелку, это не выгодно? а ежели я курю часто, а на улице морозы не спадают? а курить стоя некомильфово, что ж мне курить бросить? То бишь мадам мыться перестать?
    Уже есть.
    Сделать ни вапрос.
    Купим.
    Для ванны в 6 квадратов? Ну бог с этим, девченка полистает литературу и отложит, результат не изменится, задница будет сидеть на теплой лавочке!
    Нужно перестать ставить лайки блогерам-сантехникам и посмотреть на реальную жизнь. Люди делают СО с отрицательным давлением (разрежением), и топятся не первый год. И ТП у них прекрасно работают, потому как не знают про интернет сообщество...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super::hndshk:
    просто они не читают газет перед обедом !
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если у хозяина душа лежит к чугунию, то ТП дешевле...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - чтобы не лежала к 20й трубе и шагу в 100мм !
