Прошу помощи, сломал голову
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем vladvar, 03.02.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Тэррия, от лестницы подпорной стенки до забора около 2-х метров, вдоль забора вторая терраса (подпорная стенка) длиной 5 метров ввысотой будет 40 см, т. е. лестница вдоль неё пойдёт. Вдоль навеса до забора 1 м. От поля до забора около двух.
    Слива у крыльца живая;)
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смысл в этой второй террасе? Может как раз ее и использовать под сарай?
    Появляется еще и навес... а от самого дома до забора сколько? И сколько ширина дома?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Тэррия, я в первом посте ссылку на тему выкладывал, там фото есть, можно посмотреть.
    Дренажка идет от середины крыльца чуть по диагонали влево до мини пруда. Мини пруд 2х2, почти вплотную к заднему забору. До соседа слева от мини пруда метров пять наверно.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не там цветочки, салатики и т. д. Красота в общем
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я вообще хотел сразу после неё патио делать, моя была против, вышел из дома и сразу на тебе, строения, поэтому отодвинули дальше, как на плане. Но сейчас как-то не айс видится.
    Может в правый крайний утащить всё
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно у каждого свои представления о красоте. Но на насыпной площадке достаточно тяжело организовать что-то приличное. Ну а салатики, тоже так себе декор.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы немножко не понимаете...
    Все что нужно для нормального обсуждения должно быть в этой теме.
    Нормальный план с точными размерами и привязками к сторонам участка - думая, что вы не понимаете, что от вас хотят, я начала вас к этому подталкивать.
    Виды, если есть на что посмотреть, акромя забора.
    Четкий список того, что вы хотели бы видеть на своем участке.
    Ваши наработки и предложения.
    Если Вы хотите чтобы все сделали за вас, то это нанимать ландшафтного дизайнера. Который все замерит, вычертит, опросит вас под запись, предложит несколько концепций, после того как вы выберите ОДНУ, он ее проработает досконально.
    Если вы по каким-то причинам не хотите нанимать ландшафтного дизайнера, то вам придется потрудится самому. Для начала сделайте план того что есть, с указаниями размеров. Путь я вам показала.
    Можно делать в программе, можно делать в ручную на миллиметровке.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так салатики планировались, когда патио рядом должно быть. В общем мой огородник найдёт что посадить для красоты. Чуть выше план выложил. Дай комент
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не вижу плана, вижу рисунок. План - это чертеж "вид сверху" с указанием размеров и обозначений.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Я советовала автору почистить тему от лишнего, но он не прислушался, а жаль.
    @vladvar, еще совет: попробуйте разделить участок на три части: дальняя под огород, средняя - для отдыха с баней, беседкой, возможно с водоемом, на первой дом и красота - цветы, кустики, возможно газон, если место останется и есть такое желание.
    Маленький пруд, как нарисован на вашем плане в дальней части участка? - что то сомневаюсь что это будет красиво и востребовано - от дома 40 метров, то есть видно его из дома все равно не будет.
    Да и вариант с зоной отдыха в конце участка кажется не очень удачным потому, что в центральной части тогда придется делать огород - теплицы и грядки получатся на самом виду, но можно и это рассмотреть более детально.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Тэррия, план нарисовал. 1 клетка - 1 метр.
    это своего рода дренажный колодец, в него дренаж выходит.
    Участок достаточно узкий, поэтому размещать посередине постройки наверно не совсем правильно будет. Получится задняя часть как бы отрезана, и потом, картошку в больших масштабах никто сажать не собирается, цветники по всему участку будут.
    Вложил снимок с гугл карт, чтобы понять расположение по сторонам света
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не помню, чтобы я говорила про картошку. Вам мешали теплицы посреди участка, я предложила перенести их в конец участка, в этом случае они точно будут не на виду. Там же можно расположить грядки, компост, обычно это не один ящик, емкость с водой, навес с дровами тоже может быть со стороны огорода. Со всем перечисленным как раз и получится приличный такой огородик. Я не настаиваю, я рассказываю как может быть.
    Минус - огород в этом случае может оказаться слишком далеко от дома, метров 40 получится, это существенно, тогда все должно быть под рукой из инструментов, то есть какая то маленькая хоз постройка тоже должна быть рядом. Зато в этом есть определенный плюс - вы не увидите грядок, компоста, баков с водой и теплиц, хоз блока, навеса для дров. То есть огородная или хозяйственная зона будет отделена баней и беседкой. Участок при будет казаться чуть короче.
    Грядки с зеленью и пряностями можно расположить ближе к дому.
    Если такой вариант не подходит, тогда рассматривайте расположение построек в дальней части участка, а огород в центральной. Не вижу и тут проблемы, ну если не считать того, что огород будет на виду. Если вам это подходит больше, то все наносите на план. В чем у вас возникает трудность, я не совсем понимаю. Детали для вас сейчас не очень важны, начните с деления этих зон и определения их размеров. Это может выглядеть как схема с простыми обозначениями.
    такая ширина - это вполне нормально, но при соотношении 60м на 20 м он кажется узким. то есть иначе можно сказать что он не узкий, он просто длинный. :)]
    мне кажется это преждевременное утверждение. Разбросанность цветников или миксов по всему участку обычно значительно усложняет уход за ними.
    Но не отговариваю.
    если он будет выполнять и декоративную функцию, то надо продумать откуда его лучше всего будет видно. При указанных размерах пруда и нынешнем расположении, из дома или от дома его скорее всего не будет видно, или он покажется лужицей. Значит располагайте его ближе к месту отдыха - бане или беседке, а от дома отделите растительностью, чтобы он не просматривался.
    Или в огороде, и используйте воду для полива.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если этот пруд грамотно организовать, в зависимости от того, что у вас за грнут, добавить слив, перелив, то этот пруд можно организовать где угодно.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    :ogo:108 страниц! - это само по себе утомительно, времени займет слишком много. И к тому же, там больше половины ненужной информации.
