Проект дома для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bad_digger, 03.02.21.
  1. Bad_digger
    Bad_digger
    Bad_digger
    Всем привет! Спустя 3 года решаюсь на стройку. Пересмотрел все фото с первой страницы, посмотрел планировки финских домов. Много планировок, но нравящихся мало. В итоге, за основу взяли одно из фото с первой страницы и Kelo 102. Начал рисовать каркас. Подскажите, нормальный ли получается каркас наружных стен? С учетом того, что 6-метровой доски (как и доски 190-195 мм шириной) у нас в радиусе 120 км не пилят. И да, сушильных камер поблизости тоже нет.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bad_digger, начинать лучше со стропильной системы. Как только станет понятно как еë сделать - так сразу и остальное получится.
    PS. И полезно несколько видов картинками выложить. С телефона не понять что нарисовано :(
  3. Bad_digger
    Bad_digger
    Bad_digger
    Изначально думал строить фермами на фанере и гвоздях. Посчитал, сколько выйдет по деньгам, отдал предпочтение фермам на МЗП заводского исполнения. Фермы Fan с подъемом.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если мы говорим про каркасную технологию, то такой дом делается спокойно из доски 150*50 в том числе и из сырой, в том и числе и обычная крыша (хош вальма, хош на два-четыре ската), без каких-то ферм.
    Но только потом по стенам надо будет делать обрешетку и снаружи и изнутри выравнивающую. Коробка такая без отделки стоит 30-35 тыс за 1м2 общей площади.
  5. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Простите, а почему вход с юга? Это принципиально?
    Если входить с северной части дома, то действительно можно использовать ранее понравившийся вам вариант, повернув его и лишь слегка доработав, и тогда будет всё, как вы хотите: кухня не северо-западе, гостиная на юго-западе, Теплогенераторная и мокрые точки рядом со входом, спальни - одна на восток, две на юг.
  6. Bad_digger
    Bad_digger
    Bad_digger
    @50let_yma_net, Доска закуплена 4000х150х42. Шестиметровую найти крайне проблематично. Сегодня влагомером бытовым прошелся по нескольким доскам (лежат в штабеле под пленкой с ноября прошлого года) в рандомном порядке, влажность плавает от 14 до 16 процентов. По поводу использования ферм: двускатная крыша на фермах прельщает тем, что ее поставил и получил полную свободу действий внутри (4 внешних стены и все, делай что хочешь). А контрутепление в любом случае будет и снаружи и изнутри, но это позже, если буду тему создавать о стройке.
    @archilancer, да, вход с юга принципиален, поэтому планировка уже сформирована с учетом этого. Тут больше вопрос сейчас именно по конструктиву каркаса.
