Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @langezz, УЗМ-50ЦМ УХЛ4:
    Верхний порог отключения нагрузки: регулируемый (240-295В)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я выкладывал схемку .. она простейшая... в ней нужен только контактор NO/NC... в этой схеме РН управляет стабом
  3. Const600
    Const600
    Const600
    Здравствуйте!
    Срочно понадобился стабилизатор в деревню. Стоять будет в холодном помещении (до -10С), мощность 10 кВт(+/-), широкий диапазон входного рабочего напряжения (от 160...170 В). Главное требование - поставил и забыл. Посоветуйте производителя/марку. Тип смогу подобрать сам. Еще раз - надежность главное требование.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И от кого Вы собираетесь получить ответ на Ваше требование? Тут нет таких, которые имели бы у себя одновременно в эксплуатации десяток разных стабилизаторов, что бы можно им было бы оценить их надёжность.
    А по сему - Вы получите тут ответ по принципу: "Всяк кулик - своё болото хвалит!.."
  5. Const600
    Const600
    Const600
    Тогда посоветуйте, куды бечь, чтобы узнать о надежности стабилизаторов на нашем рынке.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Планирую со временем поставить Штиль Инстаб 8000 на каждую из трёх фаз, конкретно у этих штилей и вход, и выход - ноль, фаза и земля.
    https://www.hager-shop.ru/goods_hager_sft340.htm - вот такой переключатель подойдёт для них? Хочу иметь возможность каждый из стабов байпасить в щитке персонально при необходимости ремонта, а не все три одним рубильником.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    8000ВА = 4800Вт (4,8 Киловатта). Переключатель подойдёт - 100%.Но смысла в нём не вижу. Ибо в стабилизаторе и так уже есть рубильник на байпас.
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Это не тот байпас! Стабовый байпас не поможет, когда сам стаб придётся снять для ремонта, например. И если в щите не будет байпаса, то я просто останусь без одной фазы на время ремонта стаба:no: Ну или придётся провода синей изолентой скрутить)
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну если только снимать для ремонта - тогда да. Согласен.
  11. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Я больше про полюса интересовался. Есть ещё на 4 полюса такой же переключатель. В каждый из них будут заходить выход стаба и выход вводного автомата дома, и то, и то в количестве трёх жил, правильно? Фаза, ноль и земля. То есть 4-х полюсный мне не нужен?
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Вот это видео может кто-то прокомментировать? У Инстаб 8000 один ноль или два как у Инстаб 7000? Может мне и правда нужен двухполюсный переключатель, а не трёхполюсный?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    двухмодульного достаточно
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тот байпас: https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg
